Спасти информацию
Спасти информацию
  От: docentik 26 января 2016 г. 16:15
Ж.Д. WD система начала жутко тормозить с этим и принесли мне комп в починку. Выяснилось, что на жд слетела фс (стало raw), диск чекился больше суток с командой f. Теперь видны все файлы, но скопировать практически не реально (7Мb за час...). Но что интересно, SMART весь зелёный, везде 100% здоровье и атрибуты. При прослушивании фонедоскопом выявлены двойные периодические щелчки при нормальной раскрутке. Далее при опросе хозяина и сравнении этикетки с прошивкой выяснилось, что диск был в ремонте где ему отрубили 1/3 часть головок и из 250Gb стало  160Gb. Диагноз: выход из строя БМГ. Рекомендация сдать в СЦ с целью спасения инфы (семейный фото-видеоархив). И вопросы: прав ли я? И насколько вероятно восстановление данных? Спасибо.
Re: Спасти информацию
  От: OLiMP 26 января 2016 г. 23:39
Восстановление данных в большинстве случаев возможно. На счёт выходя из строя БМГ крайне сомнительно, хотя и возможно что какая то из голов деградировала и крайне медленно читает. Обычно при выходе БМГ из строя диск не определяется и останавливает двигатель. Без диагностики на оборудовании точную неисправность назвать не возможно.
