Востановление Seagate Barracuda 7200.11 1Tb
  От: Cepxak 2 февраля 2016 г. 23:09
Дело было так ехал из города домой в такси, приехал воткнул а он такой звук выдаёт https://yadi.sk/d/tQtDzr3HoCAty вроде как БМГ на сколько я понял.
Фото наклейки https://yadi.sk/i/u8HqJ6xjoCCjo
Есть ли возможность с него снять инфу и сколько это будет стоить?
И сколько может храниться информация на лежачем HDD?
Re: Востановление Seagate Barracuda 7200.11 1Tb
  От: OLiMP 3 февраля 2016 г. 1:04
Судя по звукам диск не может считать серво разметку, как правило причина этого выход из строя БМГ. Так же возможно имеются повреждения на поверхности пластин из за которых БМГ вышел из строя. Стоимость работ по восстановлению данных в Вашем случае от 20000 рублей плюс стоимость диска донора необходимого для проведения работ по восстановлению данных. Диск с которого восстанавливаются данные в дальнейшем работать не будет, так же как не будет работать и диск с которого будет сниматься БМГ для проведения работ по восстановлению данных. Для записи восстановленной информации от Вас потребуется исправный накопитель подходящего объёма. Срок исполнения заказа от одной недели до нескольких месяцев, зависеть он будет от того на сколько быстро удастся подобрать совместимый диск донор, головки даже из одной партии дисков не всегда подходят, и от скорости чтения диска, данная серия дисков чужими головками читается крайне медленно. В случае же серьёзных повреждений на поверхности пластин сроки работ могут быть значительно увеличены, равно как и стоимость. Для оценки возможности восстановления данных нужно осматривать диск. Если диск не включать то информация может хранится на нём достаточно продолжительное время, несколько лет точно, но чем позднее Вы решите восстанавливать данные тем меньше шансов будет найти подходящий диск донор, и следовательно возможность восстановления данных будет снижена.
