Восстановление битых файлов
  От: dictor 4 февраля 2016 г. 23:21
Имеется большое количество файлов, которые представляют собой последовательные версии одной работы. Все файлы битые.
Вопрос: имеется ли программа, которая позволяет определить битые сектора, просканировать все файлы на предмет повторяющихся фрагментов и подставить эти фрагменты на место битых секторов. Т. е. если в предыдущей версии файла есть фрагмент, который можно подставить на место битого, предполагая, что в этом месте информация не изменялась, программа бы это делала, возможно в ручном режиме, или ещё как-то. Вот такие фантазии. Подскажите!
Re: Восстановление битых файлов
  От: OLiMP 4 февраля 2016 г. 23:40
Программ автоматических нет. В ручном режиме для некоторых типов файлов сделать что то наверное можно. К примеру есть у Вас первый файл с данным AAAABBBBCCCCDDDD, в этом файле не читается BBBB, вместо них 0000. Есть второй файл в котором 9999AAAABBBBCCCCDDDDEEEE, в этом файле не читается  DDDD, вместо них 0000. Ищем во втором файле AAAA, следом за ним идёт BBBB, помечаем это как начало нужного нам блока, далее ищем CCCC, перед ним идёт BBBB, помечаем это как конец нужного блока, копируем нужный блок в первый файл. И вот первый файл цел. Так же можно восстановить и второй файл. Но работа эта довольно кропотливая, и можно её применить лишь к тем файлам у которых данные хранятся в неизменном виде.
  От: dictor 5 февраля 2016 г. 15:56
Вопрос заключается в инструментах. С помощью какой программы это сделать? Можно по частям.
Например, первый этап: определение количества и размера каждого битого участка. Желательно в графическом виде. Есть такие программы?
Второй этап: с помощью какой программы определить начало и конец нужного фрагмента.
И, чтоб два раза не вставать, если обратиться к профессионалам, они это сделают?
  От: OLiMP 5 февраля 2016 г. 16:54
Ну например можно попытаться это сделать WinHex'ом . Профессионалы могут этим заняться, но стоить это будет очень дорого, работа ручная и занимает много времени. Причём работу частично надо будет оплатить до начала проведения работ и независимо от конечного результата, поскольку такая работа требует полностью отвлечься от других задач.
