20.01.2022, 05:44:15 *
автор Тема: Seagate Archive 8Tb - остановки во время копирования/записи.  (прочитано 3114 раз)
soundbland
« было: 11.03.2016, 05:57:28 »
Доброго времени суток!
Не так давно приобрел диск Seagate Archive 8tb (ST8000AS0002-1NA17Z версия прошивки AR15)
Начал постепенно заполнять диск большими и не очень файлами с сервера и торрентов, заполнил уже около 6 терабайт, но потом внезапно начались проблемы. Сначала стала просаживаться скорость при закачке файлов (закачка в тот момент осуществлялась при помощи браузерного плагина DownThemAll), причем зависание происходило в момент когда временный файл, создаваемый плагином переименовывался в его окончательный вариант. Обращение в этот момент зависания к содержимому папок на диске через проводник или файловый менеджер длилось крайне долго, диск как будто замирал. Компьютер приходилось постоянно перезагружать и делать проверку диска (вручную, потому как сообщение о необходимости проверки не выводилось), но через некоторое время (буквально через пару минут) проблема повторялась. Списал на кривость js, хотя плагином пользуюсь уже много лет.
Было решено отказаться от дальнейшего заполнения диска, переместить его содержимое на другие жесткие диски. Процесс шел с переменным успехом, потому как скорость и записи и чтения с диска при этом просаживалась до шести мегабайт в секунду, но происходило это не со всеми файлами, а только с более свежими по дате. Сначала копирование запускалось на 100-120 метрах в сек, но в течении нескольких секунд происходило падение скорости. На маленьких файлах скорость выползала еще меньше, 250-300 килобайт в секунду. Диск был переставлен в другую машину, но там история повторилась.
Замедление копирования, диск как будто умирает, пока не сделаешь перезагрузку, потом было пару запусков системы, когда система вообще не хотела запускаться с диском. Потом был запуск, когда Win7 вообще переставала видеть диск.
Сейчас, как ни странно, диск работает, чтение и запись идет с нормальной скоростью, и все данные перемещены, перемещение шло на хорошей высокой скорости, но встал вопрос что делать с этим диском, искать проблему в аппаратной части компьютера, возможно в BIOS, искать проблему в ПО (что маловерятно, потому как успешно эксплуатируется больше десятка сигейтовских винтов без каких-либо проблем, вирусов в системе нет), или же нести этот диск на диагностику. Курс доллара высокий, сейчас диск в пересчете на рубли стоит 20000, вместо докризисных 14000, не хочется выбрасывать 300 долларов на ветер.
Диск не был разбит на тома, создавался один том, задействовано все место, которое было доступно. Процессов, которые имеют высокую дисковую активность в момент зависания не было обнаружено.
Вот смарт диска:
ST8000AS0002-1NA17Z
  ID      Name                   Value  Worst  Tresh       Raw    Health
  1 Raw read error rate           100     88      6      3114272   •••••
  3 Spin-up time                   91     90      0            0   ••••
  4 Number of spin-up times       100    100     20          270   •••••
  5 Reallocated sector count      100    100     10           16   •••••
  7 Seek error rate                80     60     30    110796132   ••••
  9 Power-on time                 100    100      0          724   •••••
 10 Spin-up retries               100    100     97            0   •••••
 12 Start/stop count              100    100     20           83   •••••
183 unknown attribut              100    100      0            0   •••••
184 End-to-End error              100    100     99            0   •••••
187 Reported UNC error            100    100      0            0   •••••
188 Command timeout               100     97      0  120260919325   •••••
189 High Fly writes               100    100      0            0   •••••
190 Airflow temperature            60     54     45   40°C/104°F   ••••
191 G-SENSOR shock counter        100    100      0            0   •••••
192 Power-off retract count       100    100      0          215   •••••
193 Load/unload cycle count       100    100      0          529   •••••
194 HDA Temperature                40     46      0   40°C/104°F   ••••
194 Minimum temperature            90     46      0    22°C/71°F   -
195 Hardware ECC recovered        100     99      0      3114272   •••••
197 Current pending sectors       100     77      0            0   •••••
198 Offline scan UNC sectors      100     77      0            0   •••••
199 Ultra DMA CRC errors          200    200      0            0   •••••
240 Head flying hours             100    253      0  236665582912012   •••••
241 unknown attribut              100    253      0  28745936119   •••••
242 unknown attribut              100    253      0  424069259446   •••••
Кабели пробовал менять, есть разных производителей, пробовал оставлять в системе всего два диска - системный и этот.
Установлена Win7 64 bit, материнка P8Z77-V LX c брендовым источником питания на 450W, 12Gb ОЗУ, проц 4 ядра i5. Незадолго до начала проблем пришлось переустановить Total Commander - возможно причина в этом, но я наблюдал падение скорости и в проводнике Win7. Пробовал сносить драйвера на Sata, возможно это и помогло, но больно уж симптомы подозрительные. Кстати тестирование программами типа HDD-Tune идет и сейчас на отличной скорости ~150мегабайт.
Возможно вам известно, в чем кроется проблема.
« Последняя правка: 11.03.2016, 06:07:49 от soundbland » Авторизирован
« Ответить #1 было: 11.03.2016, 07:49:21 »
По SMART диск в норме. Данные диски имеют достаточно низкую скорость работы, особенности дисков. Из-за их "плавающей" скорости (которая опять же связана с особенностью работы диска и методами записи данных) предназначены только для хранения архивных данных. Для работы с торрентами не годятся. Везти на диагностику смысла не имеет.
« Последняя правка: 11.03.2016, 07:51:18 от OLiMP » Авторизирован
soundbland
« Ответить #2 было: 18.03.2016, 17:18:47 »
В текущем состоянии смарта, скриншот которого, к сожалению, сейчас не могу показать, так как диск нах-ся в гарантийном отделе, значение Current pending sectors перевалило далеко за 3к. Горит два красных кружочка.
« Ответить #3 было: 18.03.2016, 18:06:08 »
Значит дорога ему обратно на завод.
soundbland
« Ответить #4 было: 18.03.2016, 18:06:49 »
Да, только что позвонили сказали что брак.
Уже был опыт обращения к Вам, кстати, СПАСИБО!
Теперь при малейшем шорохе смотрю в смарты, научен горьким опытом.
« Последняя правка: 18.03.2016, 18:11:25 от soundbland » Авторизирован
« Ответить #5 было: 18.03.2016, 18:08:20 »
Ну вот и ответ такого поведения диска. Я бы попросил назад деньги, а не диск на замену.
soundbland
« Ответить #6 было: 18.03.2016, 18:12:09 »
Деньги естественно вернут. Замена будет, на 2 X 4
Это надежнее. Были мысли не покупать этот диск, рано еще такие объемы делать. Хотел съэкономить, в итоге только потратился - рабочее машинное время, перемещение, потерянные $
« Последняя правка: 18.03.2016, 18:14:36 от soundbland » Авторизирован
« Ответить #7 было: 19.03.2016, 13:40:49 »
И лучше не покупать диски Seagate, статистика отказов по ним значительно выше нежели чем у других производителей. У Western Digital статистика чуть лучше. Лично мы перешли на использование дисков Toshiba и Hitachi , по ним статистика лучше, по крайней мере у нас.
