Seagate SV35 ST3000VX000 - потерялся
  От: Mefist 12 апреля 2016 г. 23:27
Здравствуйте, вопрос такого плана, сегодня втсавил жесткий диск в систему через мобилрек от термалтейк, как обычно я это делаю, у меня 5 разных HDD и все в том числе этот прекрасно определялись и работали. мобил рэк - Thermaltake Max4 подключен через SATA на материнке, в общем все правильно и уже год работает.
Вставляю в него сегодня свой HDD Seagate SV35 ST3000VX000, система Intel Rapid говорит что он подключен к порту №2 в CrystalDiskInfo он отображается без буквы но его видно и ошибок в нем нет.
Ну думаю надо в диспетчере просто назначить букву, может слетело по какой то причине и вот я удивился, когда его не нашел в диспетчере задач. Windows 10. Установил Acronis -то же не увидел, поставил Paragon - то же нет.
Вопрос - он умер или в системе проблема? Если умер то мне нужно его срочно починить либо извлечь данные, работаете ли вы по выходным, так как я из другого города и уже приезжал к вам восстанавливал данные с 3ТБ с такого же, но тот умер из за скачка напряжения. а этот не пойми от чего. Спасибо заранее. надеюсь на оперативный ответ, так как приеду в Москву 116 апреляи если нужно и возможно, то заехал бы к вам.
Re: Seagate SV35 ST3000VX000 - потерялся
  От: OLiMP 13 апреля 2016 г. 9:43
Насколько я понимаю другие диске сейчас в том же компьютере и в том же мобилреке работают. Что случилось с диском без его осмотра сказать не сможем. Если Вам с диска нужна информация - привозите диск - посмотрим что с ним произошло, и в случае необходимости будем восстанавливать с него данные.
  От: Mefist 13 апреля 2016 г. 19:06
да именно так, остальные работают, лежат все в одном месте на столе, никто не трогает и не роняет, фантастика какая то. А в субботу вы работаете?
  От: OLiMP 13 апреля 2016 г. 19:14
Да, работаем. с 12:00 до 18:00.
  От: Mefist 14 апреля 2016 г. 5:24
Странная штука вот видит же его и Intel Rapid и CrystalDiskInfo и BIOS а винда нет и его нет в Управлении Дисками, букву ему не назначит, хотя она была.
  От: OLiMP 14 апреля 2016 г. 10:24
Возможно на диске испорчена файловая система либо BIOS компьютера его считает участником RAID массива и поэтому в Windows буква диску не присваивается. Для начала диск не мешало бы подключить по внутреннему S-ATA интерфейсу. И лучше к другому компьютеру.
  От: Mefist 16 апреля 2016 г. 7:13
Вы правы. Диск работает. Загрузился с флешки на этом же компе и увидел жесткий диск и могу с ним работать.
В BIOS он определяется странно, как S0 прикрепил фото, получается жесткий то работает.
[URL=http://fastpic.ru/view/80/2016/0416/_019173c52bc00c042ee85fecc7cf5af3.jpg.html][IMG]http://i80.fastpic.ru/thumb/2016/0416/f3/_019173c52bc00c042ee85fecc7cf5af3.jpeg[/img][/URL]
на втором компьютере через стакан видится даже, и работает хорошо, в чем загвоздка? в железе или в жестком? Если в жестком то мне к вам, если нет, то я даже не знаю что делать.
  От: OLiMP 16 апреля 2016 г. 15:28
Скорее всего дело в том что диск по каким то причинам помечен как участник RAID массива. Часто в хвосте диска RAID контроллер прописывает об этом информацию. Но массива то никакого и нет. Вот поэтому он и не видится нормально в системе. Самое простое решение, но долгое по времени, это подключить диск к другому компьютеру, переписать с него всю информацию на другой диск, далее очистить диск, например пройтись по нему программой HDDScan в режиме записи (достаточно затереть начало и конец диска по нескольку тысяч секторов). После этого диск должен в системе увидеться как не инициализированный. Далее инициализируется диск, создаётся новый раздел и форматируется.
  От: Mefist 23 апреля 2016 г. 17:34
Копировать 3Тб не стал, больно долго вышло. Переустановил Windows, не помогло. Поменял местами кабель SATA с привода на жесткий и все заработало,чудеса.  :)
Спасибо большое за отзывчивость
  От: OLiMP 23 апреля 2016 г. 22:25
Пожалуйста. А то что при замене кабелей местами всё заработало это не чудеса а особенности BIOS Вашего компьютера.
