Замена платы WD Black на Blue
  От: keks 4 мая 2016 г. 8:35
Здравствуйте!
Вопрос из серии "чем бы занять руки".
Есть WD3200BEKT с платой, которую сперва залили спиртным, а потом обработали вдшкой. Как итог, плата в окислах и темных пятнах, которые уже никак не оттираются (разве что отверткой поскрести). Диск определяется, но половина секторов викторией не считывается вообще, а вторая половина считывается по 3+ секунд каждый.
Есть WD3200BVPT после удара, т.е. с, вероятно, убитыми головами.
Собственно, получу ли я рабочий диск, если поставлю на WD3200BEKT плату от WD3200BVPT с пересадкой флешки? Конечно, меня смущает уже хотя бы то, что первый на 7200об, а второй на 5400об, но вдруг получится? Уважаемые мастера, скажите свое мнение.
Re: Замена платы WD Black на Blue
  От: OLiMP 4 мая 2016 г. 9:52
Не получите. Проблемы у обоих дисков в гермоблоке. То что диск часть секторов считывает а часть нет говорит о том что плата электроники всё таки работает, и её замена даже с перепайкой пзу не даст нужного результата. Платы подбираются по номеру написанном на наклейке.
  От: keks 4 мая 2016 г. 14:21
А есть какой-нибудь гайд по общению с hdd через сервисный разъем? В сети попадались лишь гайды для сигейтов, чаще всего 11 серии. Но сколько я ни пытался, в консоль выдается лишь всякая хрень. Подключаю через usb-uart переходник на ch340. Уровень устанавливаю 5в. Пробовал разные скорости, чего-либо внятного не увидел. tx/rx подключены правильно. Подскажите хотя бы правильную скорость порта для таких дисков.
И если оно таки заработает, где искать инфу по командам? Для WD они наверняка другие, не как у сигейтов.
  От: keks 4 мая 2016 г. 14:36
Да, кстати, еще хотел уточнить. Почему WD3200BEKT не заносит в смарт ни pending sectors, ни reallocated, если ни один сектор нормально не читается? Показывает все по нулям, типа полностью исправен. Те виденные мною харды, которые падали/ударялись и еще ворочались после этого, при схожем поведении, увеличивали эти счетчики постоянно.
  От: OLiMP 4 мая 2016 г. 15:18
Данные вопросы нужно задавать разработчикам дисков или к тем кто дизасемблирует прошивки жёстких дисков.
  От: keks 4 мая 2016 г. 16:06
Что ж, спасибо за ответы. Полагаю, сами вы используете легендарный PC-3000 для столь изощренных пыток? Расстраивает околонулевая ремонтопригодность винтов, простому обывателю не по карману серьезные средства для работы с ними.
  От: OLiMP 4 мая 2016 г. 17:30
Для работы по восстановлению данных используется РС3000. Но для ремонта современных дисков оно мало пригодно, так уж устроены современные диски. 90% жёстких дисков выпущенных в последние годы не подлежат ремонту вообще. Оставшиеся 10% что бы отремонтировать нужно потратить очень много времени. Ремонт рентабелен только при большом объёме дисков.
