Подскажите умер, или можно спасти инфу
  От: alexfmos 14 мая 2016 г. 23:03
WD5000aaks
Вот комп работает. Перегружаем из-за обновлений, и вот он не работает. При вскрытии выяснилось - винт при включении пытается завестись, слышен звук стартущих (или паркующихся?) головок, что-то вроде легкого щелчка, он повторяется несколько раз, после чего винт выключается. Как на зло именно в этой системе, в отличии от других, бекапа не было. А он ей был чертовски нужен. Есть шансы, и если да, насколько дорого?
Re: Подскажите умер, или можно спасти инфу
  От: OLiMP 14 мая 2016 г. 23:10
Точную стоимость работ и возможность восстановления данных без диагностики назвать нельзя. По тем признакам что Вы описали проблема у диска в гермозоне от залипания головок до запилов на поверхности. Минимальная стоимость работ по восстановлению данных в Вашем случае 9000 рублей, максимальная может превышать 100000 рублей.
