Seagate ST3500418AS
Seagate ST3500418AS
  От: mcpdr 16 августа 2016 г. 22:18
Имеется Seagate ST3500418AS, биос его видит, подозревал его на бэды, стал проверять MHDD и Victoria, нашлось некоторое количество бэдов и на стадии проверки на одном из бэдов (один и тот же каждый раз сектор и таких секторов как минимум два если перепрыгнуть первый то далее еще один такой же находиться, но не подряд, дальше не стал мучить дабы совсем не убить) винт начал отваливаться (ни биос ни любая прога его не видит после этого) до полного отключения компа после чего он опять видится, так же такой отвал происходит если попытаться подцепить его в винду (система его видит как не распределенный), так же в линухе при попытке инициализировать тоже выдает ошибку
есть ли еще шанс вытащить инфу с него?
если да, то чем?
заранее благодарю за помощь.
Re: Seagate ST3500418AS
  От: OLiMP 17 августа 2016 г. 0:53
Без оборудования информацию восстановить будет сложно. При попадании на дефектный сектор диск пытается его занести в таблицу растущих дефектов, таблица переполнена, и при добавлении в неё новой записи диск выпадает в ошибку, и перестаёт отвечать по интерфейсу, до переключения питания. В таких случаях при помощи оборудования у диска отключаются функции автореалокейта и диск ставится на вычитание на исправный носитель, после чего с исправного накопителя извлекается информация в виде файлов и строится отчёт по повреждённым файлам.
  От: mcpdr 17 августа 2016 г. 16:37
огромное спасибо за столь развернутый ответ
ноо заинтриговала фраза - "будет сложно", которая навела на мысль что все же можно попробовать
чем можно попытаться?
  От: OLiMP 17 августа 2016 г. 17:09
Можно поискать различные форумы на предмет отключения автореалокейтов на дисках Seagate при помощи терминальных команд, и вообще о работе с терминалом. Честно скажу команд не встречал на форумах но никогда и не интересовался этим. Имея в наличии профессиональное оборудование в этом нет необходимости. И если вдруг таковые команды найдутся то можно попробовать читать диск самостоятельно. Но это очень опасная операция, вмешательство в служебную область диска. Малейшая неточность и с данным можно будет попрощаться или значительно осложнить процедуру восстановления данных. Я этого делать крайне не рекомендую. Если данные для Вас действительно важные то лучше обратиться в специализированные компании по восстановлению данных. Удовольствие это не дешёвое конечно, но так безопаснее всего.
