HDD Samsung и WinRAR
  От: reames 25 августа 2007 г. 9:34
Добрый день!!
У меня такая вот проблема. Какчаю с Rapidshare в архивах .rar фильмы, игры и .т.д. Всё время при распаковки архивов выдаёт ошибку, что CRC error и т.д. И каждый раз еа разных архивах. Где копать??В чём дело?? Жёсткий новый 220 гигов. Работал всего 5 часов!!До этого такая же проблема была, сказали бэд блоки, поменяли на новый. Но проблема осталась!
Re: HDD Samsung и WinRAR
  От: Fader 25 августа 2007 г. 16:39
Доброго времени суток!
Не исключено, что  проблема не с диском, а с самой закачкой архивов. Если есть возможность, то попытайся залить на диск какие-то архивы большого размера, например с другого диска или компьютера, если подобной проблемы не повторится, то значит проблема точно не с диском.
  От: OLiMP 26 августа 2007 г. 1:11
Добавлю, что иногда данная проблема возникает из за битой оперативной памяти (ОЗУ), при этом Windows может работать нормально, изредка подглючивая, и то не во всех случаях.
