Внешний HDD не работает под Windows, но работает под Unix
  От: sidenko93 9 января 2017 г. 16:17
Здравствуйте! Возникла следующая проблема: внешний жесткий диск перестал работать под Windows. При подключении он отображается, но при попытке открытия выдает сообщение: "Нет доступа к G:/. Отказано в доступе."
В "Мой компьютер" параметров диска не видно, объем указан равным 0. В стандартном управлении дисками под Windows отображается и весь объем, и занятый. Через программы типа R-studio доступ ко всем файлам получить можно. Диск также хорошо работает под всеми Unix-системами (MacOS, Linux, телевизоры и т.д.). Помогите, пожалуйста, кажется, что решение должно быть не сложным. Я понимаю, что можно просто форматнуть и перезаписать данные, но 500гб не хочется перезаписывать, да и на будущее хочется знать... Буду ждать ответов! Спасибо!
Re: Внешний HDD не работает под Windows, но работает под Unix
  От: OLiMP 9 января 2017 г. 18:09
Если данные критически важные то извлекайте программами восстановления типа R-Studio на другой носитель, проверяйте их работоспособность, или копируйте их под Unix, и уже потом разбирайтесь с проблемой. Если данные не сильно важны то в командной строке подайте комаду chkdsk g: и посмотрите что скажет программа чекдиск по поводу ошибок в файловой системе. Никаких изменений в файловую систему программа не внесёт. Если серьёзных ошибок программа не обнаружит то можно подать chkdsk g: /F, для исправления ошибок в файловой системе. При проверке и исправлении ошибок в файловой системе какие то данные могут потеряться. Если ошибки в файловой системе не обнаружатся то разбирайтесь с правами доступа.
  От: sidenko93 9 января 2017 г. 21:11
chkdsk с обоими параметрами выполнил, никаких ошибок обнаружено не было. Что может быть с правами доступа? Посоветуйте что-нибудь по этому поводу почитать или посмотреть.
P.S. сейчас еще проверил доступ из командной строки cmd, из нее windows видит всю структуру каталогов и файлов.
  От: OLiMP 9 января 2017 г. 21:56
В проводнике правой кнопкой мыши по диску G: - Свойства - Безопасность. Ну и поискать в поисковиках как менять права доступа в Windows. Навскидку ничего в голову не приходит.
Ещё можно попробовать открыть диск так - в проводнике правой кнопкой мыши по диску G: - открыть. Возможно это результат действия вируса. Ну и попробовать зайти на диск какой нибудь оболочкой типа Total Commander.
  От: sidenko93 9 января 2017 г. 22:24
Спасибо, с правами разобрался. Я сделал своего пользователя владельцем файлов и доступ появился! Но возникла другая сложность... Подключая данный диск к другому компьютеру, он остается недоступным..нужно проделывать такую же манипуляция. А можно как-то вернуть права для любого пользователя этого диска?
  От: OLiMP 9 января 2017 г. 22:49
Поставить права другие пользователи, все.
  От: sidenko93 9 января 2017 г. 22:53
Спасибо большое! Помогло!
  От: OLiMP 9 января 2017 г. 22:58
Пожалуйста.
