Помогите восстановить.
  От: kaliostro 30 августа 2007 г. 1:05
Так как физически я не могу просто до вас добраться, проошу помочь здесь.
Теперь опишу ситуацию. Есть винт WD 250, после очередного перезапуска все разделы стали unknow и нету файловой системы, как я понял слетели загрузочный сектор NTFS хотел забрать из резервной копии NTFS но там оказалось тоже самое, что и в основном загрузочном секторе. На винте 4 раздела 1-ый загрузочный остальные логические находяться в расширенном разделе.Все разделы видны и размер их определяется правильно, задача как минимум слить из расширенного раздела ценные данные, по максимум полностью запустить систему. Жду ответов, зарание спасибо.
Re: Помогите восстановить.
  От: jagger 30 августа 2007 г. 12:11
А в каком Вы городе? [url=http://rlab.ru/cat/]Каталог фирм в других городах[/url] не смотрели? Может кто-то из них поближе к Вам?
  От: kaliostro 30 августа 2007 г. 21:42
Смотрел, само близко это ехать в Минск, но по моему Казанский еще в отпуске.
  От: locale 30 августа 2007 г. 21:49
Просканить с помощью [url=http://rlab.ru/files/Download/logicheskoe_vosstanovlenie_dannyh/R-Studio_Demo/]R-Studio[/url] или ещё чего подобного пробовали?
  От: kaliostro 31 августа 2007 г. 2:14
[quote author=locale link=topic=204.msg1115#msg1115 date=1188492543]
Да прога хорошая только вот по моему она востанавливает по файлу и на дугой диск, можно ли зделать так чтобы данные были доступны с этого же раздела и не куда не нужно было их переносить?
Кстати у вас старая версия.
  От: jagger 31 августа 2007 г. 11:48
Спасибо за замечание, обновим!
При восстановлении на тот же жесткий диск потерянных файлов очень велик риск вообще ничего не восстановить. Так что как минимум этого делать не стоит, если данными дорожите.
  От: locale 31 августа 2007 г. 12:49
Нормального софта, которым можно было бы автоматически сделать то, что Вы хотите, нет. Только руками.
Статью про [url=http://rlab.ru/doc/recovery_from_damaged_ntfs.html]восстановление данных с NTFS[/url] смотрели?
  От: kaliostro 31 августа 2007 г. 16:43
[quote author=locale link=topic=204.msg1121#msg1121 date=1188546548]
Да читал, но я уже писал что проблема в том что нету ни одной копии загрузочных секторов слетовательно не знаем расположение MFT. Программа R-Studio видит данные, но по моему ей нельзя востаноавливать целыми папками, а только файлы. Скорее всего придёться купить 2-ой винт на 250 и сливать по тиху туда.
  От: Fader 31 августа 2007 г. 17:34
Студия все прекрасно восстанавливает. И Файлами и папками.. ))
  От: kaliostro 1 сентября 2007 г. 1:30
[quote author=Fader link=topic=204.msg1127#msg1127 date=1188563697]
Спс, теперь сталось только купить еще один винт, а потом удалять разделы с этого и полостью его форматировать.
