Смена ОС на SSD
Смена ОС на SSD
  От: REA 5 февраля 2017 г. 14:12
Спасибо за желание помогать
Я ошибочно запустил инсталяцию линукс минт на ssd, где была Вин10.
Правда опомнился, выключил. Но теперь не могу добраться до разделов.
Что мне в этой ситуации делать?
Я создал образ диска с R-Studio.
Могу я расслабиться и начать пользоваться ssd дальше в надежде данные восстановить с Образа?
Или категорически важно наличие самого железа?
Спасибо заранее!
Re: Смена ОС на SSD
  От: OLiMP 5 февраля 2017 г. 15:29
Наличие железа не обязательно при восстановлении данных. Если создали образ без сжатия то данные можно попробовать восстановить любым софтом по восстановлению данных. Если при создании образа был установлен режим сжатия то работа с образом возможна только в R-Studio.
Re: Смена ОС на SSD
  От: REA 5 февраля 2017 г. 17:42
Спасибо!
Создавал без сжатия.
R-Studio при сканировании понаходил какие-то файлы.
Но гоняю разными программами семейства R.saver? но ничего не находится.
Так же не может быть?!
Что я делаю не так?
Re: Смена ОС на SSD
  От: OLiMP 5 февраля 2017 г. 17:55
Возможно образ создался не корректно. Если создавался не сжатый образ программа R.Saver должна была хоть что то найти. R-Studio же находит что то. Попробуйте другой софт, например GetDataBack.
Re: Смена ОС на SSD
  От: REA 5 февраля 2017 г. 21:45
Понимаю, спасибо... Но я проверяю сам диск, не образ...
Похоже программы - это хорошо, но голова профессионала в сервисе - лучше! )))
Re: Смена ОС на SSD
  От: OLiMP 5 февраля 2017 г. 22:59
В таком случае подсказать что то не видя носителя сложно. Возможно имеется какая то ошибка в нашем софте, возможно есть какие то другие проблемы.
