Не знаю в какой раздел тему, по сути это по винде, но тут и 7 и хрюша, да и проблема с софтом.
Win7
Есть файлы (папка) на которой, стоит шифрование средствами Windows (ПКМ Дополнительные атрибуты - Шифровать содержимое для защиты данных)
Папка и файлы зеленые.
На сколько помню, шифрование ставилось еще на WinXP, потом поставилась 7-ка и все нормально открывалось (ну это не суть).
Винда подвисала решил перегрузить, завершение работы шло долго, вырубил через ребут, потом винда отказалась грузиться и посоветовала восстановить через установочный диск, что и сделал. Пропали ярылки из быстрого запуска, слетела картинка рабочего стола (если это все имеет значение) но самое важное, перестали открывать зашифрованные файлы "Отказано в доступе"
Что делал:
Пытался вернуть пользователя через реестр по
https://support.microsoft.com/ru-ru/...-error-message Винда выдала ""Служба профилей пользователей препятствует входу в систему"" но так как раньше это уже делал, файл бекапа уже не подходил, вернул просто все назад. Профиль (восстановленный через диск) грузится, но продолжается "Отказано в доступе".
Переназначал права по
https://support.microsoft.com/ru-ru/...a%3Dwsignin1.0Пытался восстановительной прогой глянуть, а файл то не удалялся, поэтому его и восстанавливать не видно.
Грузился через другую винду
Грузился через линукс
Грузился в безопасном режиме
Назначал админские права через командную строку
Нигде никак не открывается и не копируется "Отказано в доступе", пытаешься снять галочку Шифрования, он говорит "Нужно иметь права администратора, для изменения этих атрибутов" (хотя сидишь под админом) жмешь чтобы ввести пароль, но он даже не выдает запрос пароля, а снова вылетает "Отказано в доступе".
Восстановление винды нельзя, точки нету.
Бекапа файлов через свойства тоже нет.
С помощью проги Unlocker можно Переместить файлы в другое место, (пробовал на одном текстовом из папки), но с ним переходят и все права "проблемы".
Скопировать файлы нельзя, изменить и т.д.
В папке есть и картинки при открытии "Ошибка открытия файла".
Нужно восстановить доступ приоритетно к текстовым (обычный блокнот, весит копейки), как снять это шифрование?
