Можно ли считать с чипа памяти информацию используя контроллер-донор.
  От: Kvadimus 17 февраля 2017 г. 12:08
Перестала определяться в системе карта CF-Transcend 32g. Фотик хочет ее отформатировать, ПК вообще ее не определяет. Имеется аналогичная карточка, покупались в одно время. Возможно ли путем переустановки чипа памяти с неисправного носителя на исправную карточку прочитать инфу?
Re: Можно ли считать с чипа памяти информацию используя контроллер-донор.
  От: Leo 17 февраля 2017 г. 14:37
Здравствуйте. Для начала нужно быть уверенным в работоспособности памяти на карте. Перепайка контроллера поможет только в том случае, если на вашей карточке неисправен именно контроллер, а не другие электронные элементы и, если нет серьёзных проблем с самой памятью и её содержимым.
  От: Kvadimus 17 февраля 2017 г. 14:43
[quote author=Leo link=topic=2046.msg9909#msg9909 date=1487331456]
Я имел ввиду, перепаять сами чипы памяти, не трогая контроллеры. Т.е. доступ к информации при таком методе можно получить при условии, что с чипами памяти все в порядке?
  От: OLiMP 17 февраля 2017 г. 19:17
Если карты памяти одинаковые то перепаять память с одной карты на другую можно. но поможет это только в том случае если на карте пациенте не исправен контроллер или интерфейсная часть. На практике такая операция бесполезна, и опасна тем что при не корректной пайке есть риск повредить содержимое микросхем памяти.
