Виктория показывает кучу ошибок
  От: Werusar 7 марта 2017 г. 16:12
Здравствуйте, вы недавно помогли мне расшифровать efs файл, вот снова к вам).
Решил проверить винт, так как при копировании на нем, да и просто установки винды на него, все подвисало.
Проверка идет третьи сутки, но все еще на 1 проценте, который дошел примерно за первые два часа, показывается куча ошибок, есть ли смысл дальше проверять или можно выкинуть винт?
[url=http://radikal.ru]
И второй вопрос, чем проверить винт, так сказать в быстром режиме, не дохнет ли он, чтобы десятками часов все не анализировать?
Re: Виктория показывает кучу ошибок
  От: OLiMP 7 марта 2017 г. 16:52
1. Диск на выброс если на нём нет ничего ценного.
2. Да той же Викторией, только мучать диск десятки часов не нужно. Достаточно протестировать диск до первого дефектного сектора что бы понять что с ним делать дальше. Даже если нет дефектов но скорость чтения диска низкая то лучше такой диск не использовать.
  От: ro 7 марта 2017 г. 20:42
Для быстрой проверки подойдёт функция quick diag в R.tester http://rlab.ru/tools/rtester.html
  От: Werusar 10 марта 2017 г. 13:43
Все таки сделал полную проверку, подойдут винты для бекапа? Эти 19 ошибок не критичны?
2-й
  От: Fader 10 марта 2017 г. 17:17
Я бы не использовал.  Количество дефектов будет увеличиваться. Хорошим это не закончится.
  От: Werusar 11 марта 2017 г. 14:32
[quote author=Fader link=topic=2053.msg9950#msg9950 date=1489155432]
А вылечить это сейчас никак нельзя?
Это у меня будет так сказать ручной рейд, на обоих винтах будет одинаковая инфа.
  От: OLiMP 11 марта 2017 г. 15:12
Подлечить попробовать можно, но лучше этого не делать. Диски сыпятся, и не известно когда они выйдут из строя окончательно. Для начала пройдитесь по дискам записью, потом чтением. Не читаемые сектора диск при записи скроет в таблицы растущих дефектов, если конечно там ещё есть резерв для скрытия. Полноценный ремонт требует специализированного софта, и не всегда возможен.
