Тест СМАРТ - норма или пора менять?
  От: ikarusovi4 5 мая 2017 г. 15:29
Вот собственно результаты теста смарт-ом
[URL=http://www.pixic.ru][IMG]http://www.pixic.ru/i/l0p1s3n8h653h1w7.jpg[/img][/URL]
выделенная строка - желтый кружок
Re: Тест СМАРТ - норма или пора менять?
  От: OLiMP 5 мая 2017 г. 16:45
Нормальный диск. G-Sensor это датчик удара. Этот параметр должен быть = 0, но иногда диски этот параметр используют по своему, и в результате не всегда значение отличное от нуля означает что диск ударили.
  От: ikarusovi4 5 мая 2017 г. 17:04
[quote author=OLiMP link=topic=2071.msg10050#msg10050 date=1493991951]
фуф обнадежили  :)
А то уже собирался брать новый на 2 тб и Акронисом все в на скорую руку переносить, т.к этот диск был установлен при покупке ноута на нем храниться все (система, резервные файлы крч все что за 3 года покупки накопилось)
U.D
сейчас сканирую Мапинг, но с ним не так радужно я так понял
[URL=http://www.pixic.ru][IMG]http://www.pixic.ru/i/T0O1j3D8x6L318a3.png[/img][/URL]
и график
[URL=http://www.pixic.ru][IMG]http://www.pixic.ru/i/B00153j886d338i4.png[/img][/URL]
примерно к концу так прикинул будет около
30-40 [color=red]красных[/color]
2800-3500 [color=yellow]желтых [/color]
4900-5200 [color=green]зеленых[/color]
сам пользуюсь такой штукой первый раз, до этого использовал только СМАРТ встроенный в speedfan, а тут заметил, что ПК начал тупить (крашиться проводник при большом количестве открытых папок, пропадают ярлыки при фото >6000 и т.д)
2. U.D
Вот итоговые данные сканирования
[URL=http://www.pixic.ru][IMG]http://www.pixic.ru/i/n041X3L8d6H4g745.png[/img][/URL]
[URL=http://www.pixic.ru][IMG]http://www.pixic.ru/i/z031b328t6V4I736.png[/img][/URL]
Картина оказалась печальнее моих прогнозов.. хотя и близко.
56 [color=red]красных[/color]
3748 [color=yellow]желтых [/color]
5664 [color=green]зеленых[/color]
и фуф... нету Бэд секторов..
что скажете по этим данным? можно еще пол годика его использовать или как можно быстрее приобрести новый?
  От: OLiMP 6 мая 2017 г. 12:26
Диск может и больше отслужит. На красные сектора внимания обращать не нужно. Так же как и на выбросы в графике. Для правильного тестирования диск должен быть подключен вторым. Ничего с него загружаться не должно. Система не должна обращаться к диску и не быть ничем загружена. Все эти тесты совершенно не гарантируют того что диск не выйдет из строя в любой момент. Поэтому регулярно делайте копию важных файлов. Два независимых источника одновременно из строя выходят крайне редко.
