Восстановление данных
  От: Makariy 9 декабря 2017 г. 8:33
Уважаемые эксперты.
В какой-то момент, после загрузки и обращения к внешнему винчестеру (Transcent Store jet 640Г, файловая система NTFS) появилось сообщение: Нет доступа к Н/ Параметр задан неверною После перезагрузок еще появлялись советы отформатировать диск. Восстанавливал (примерно 90 Гб фото)R.saver32 версия 6.11. 82Гб были восстановлены (низкий поклон разработчикам). Осталось не восстановлеными 1800 фото, перечень нашел в Отчете восстановления данных - те по которым выданы сообщения: Ошибка обработки ... Невозможно прочитать исходный файл. Получилось пофайлово поднять еще несколько пару сотен фото. По остальным происходит следующее:
Шаг 3 программы содержит 3 кнопки, попытки восстановить по одному файл дают следующие результаты:
"Начать восстановление" - после нажатия и выбора места сохранения выходит сообщение Ошибка обработки ...название файла ...невозможно прочитать исходный файл;
"Просмотреть"  - после нажатия сообщение: В этом файле имеется ошибка или формат файла не поддерживается;
"Сохранить как" -после нажатия сообщение: Ошибка обработки ...название файла ...невозможно прочитать исходный файл
При всем этом, в шаге 3 программы  R.saver32, [b]практически для всех фотографий, которые не удается восстановить, появляются  маленькие изображения фотографий[/b] (такие как в режиме "... значки" в Проводнике).
ОС - Windows 7 Профессиональная SP1 32-разрядная
С уважением, искренне
                                                          Makariy
Re: Восстановление данных
  От: OLiMP 9 декабря 2017 г. 17:01
Скорее всего на диске появились не читаемые сектора. На которых диск подвисает. В данном случае сначала надо сделать посекторную копию на исправный диск, а уже после с копии извлекать файлы. Те файлы на которые попадут не читаемые сектора будут испорчены, остальные восстановятся.
  От: Makariy 12 декабря 2017 г. 21:46
Уважаемый OLiMP, поясните пожалуйста как "сделать посекторную копию на исправный диск" в ситуации, когда система не видит поврежденного диска?
                                                          Makariy
  От: Fader 13 декабря 2017 г. 18:05
Предварительно разобравшись в том, почему система не видит диск. Диск у вас однозначно проблемный. Либо дефекты\царапина, либо проблема с одной из головок. Как вариант - разберите коробку и прицепите диск по сата, может поможет.
  От: OLiMP 14 декабря 2017 г. 0:23
Посекторную копию можно сделать например программой WinHex или R-Studio. Есть и другие программы. Программы видят диск как физическое устройство. Если же диск не доступен как физическое устройство то Вам дорога в специализированные компании по восстановлению данных.
