WD1600JD - сплошные IDNF. Сколько будет стоить восстановить данные?
  От: bobah 17 сентября 2007 г. 14:37
Сдох винт (WD1600JD). Ессно первым делом стал его смотреть Викторией. Она показывает сплошные IDNF. Пошарился по форумам, везде пишут, что проблема общеизвестная и даже предлагаются варианты решения (всякие там пересчеты транслятора и т.д. (взять хотя бы статью Rozik'а про WD) Но еще там пишут, что если не до конца понимаешь - лучше не лезть, чтобы не потерять данные окончательно. Собственно SUBJ - сколько копить денежек на восстановление инфы?
Re: WD1600JD - сплошные IDNF. Сколько будет стоить восстановить данные?
  От: Fader 17 сентября 2007 г. 15:01
В случае если проблема только с транслятором, и все обойдется его пересчетом, то 3000 рублей. Если проблема еще с обилием бэд-блоков,то 4500.
