Андрей Делов
« было: 24.02.2018, 13:14:16 » |
После записи 40-ка МБ данных на внешний том, внутренний том монтируется, но требует форматирования. Копия заголовка тома не помогает. Сканирование программами Recuva, GEtDataBack, Rstudio не помогает. Кто может подсказать пути решения? Спасибо.
« Последняя правка: 24.02.2018, 13:22:11 от Андрей Делов »
« Ответить #1 было: 25.02.2018, 11:26:27 » |
Если том монтируется то серьёзных проблем в TrueCrypt нет. Начало раздела испорчено это понятно. R-Studio и прочий софт совсем ничего не находят ?
Андрей Делов
« Ответить #2 было: 25.02.2018, 19:22:16 » |
OLIMP, спасибо что откликнулись. Эти программы не находят файловую систему. Некоторые из них находят ошибочные файлы swf, jpg, zip. Эти файлы ошибочные. Я пробовал применить копию тома, сохранённую при создании скрытого тома и возможно эта копия от внешнего тома, точно не помню. Применил копию тома, встроенную в том. Это не помогло. Но ведь данные лежат и есть же какой-то способ их вытащить?
« Ответить #3 было: 25.02.2018, 22:39:18 » |
Монтировать шифрованный том надо с использованием копии заголовка встроенной в том, так как начало тома затёрто новыми данными. Странно то что том монтируется нормально, но данных при этом не видно даже в черновом варианте сканирования.
Андрей Делов
« Ответить #4 было: 25.02.2018, 23:39:51 » |
Монтируется, но быстрее, чем при его рабочем состоянии.
« Ответить #5 было: 26.02.2018, 11:44:18 » |
Я бы попробовал сделать посекторную копию на другой диск, в копии заполнить нулями начальные сектора (те что переписаны), и попробовать смонтировать полученное в truecrypt. Монтирование контейнера идёт не верно, вероятно из-за записанной поверх информации.
Андрей Делов
« Ответить #6 было: 26.02.2018, 12:30:46 » |
Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить нулями?
« Ответить #7 было: 26.02.2018, 16:52:40 » |
Любым дисковым редактором, например WinHex. Главное не ошибиться не почистить что то лишнее. Поэтому все работы проводить на копии, что бы можно было в случае ошибки повторить процедуру ещё раз.
« Ответить #9 было: 26.02.2018, 19:56:24 » |
Это начало нужного тома ? Достаточно затереть первый сектор. В нём хранится признак того что это контейнер TrueCrypt, его копия есть в конце контейнера.
« Последняя правка: 26.02.2018, 19:59:33 от OLiMP »
Андрей Делов
« Ответить #10 было: 26.02.2018, 20:23:55 » |
Да, это начало нужного тома. Где затирать?
« Ответить #11 было: 26.02.2018, 20:44:30 » |
Вот с этого места и заполнить нулями 512 байт. Это должно помочь при условии что записанные Вами 40 мегабайт попали на начало нужного Вам тома. И эти 40 мебгабайт были новым контейнером с тем же паролем. Штатно раздел тома в системе виден не будет, но сканирование программами должно будет что то найти.
« Последняя правка: 26.02.2018, 20:58:55 от OLiMP »
« Ответить #13 было: 26.02.2018, 22:33:03 » |
Сектор ноль. То есть выше. Смещение от 000 до 1FF.
Андрей Делов
« Ответить #14 было: 27.02.2018, 00:16:57 » |
Покажите пожалуйста точнее. Вот скрин нулевого сектора, если я правильно понял - http://joxi.ru/nAyvdnXTXzzJer
« Последняя правка: 27.02.2018, 00:40:41 от Андрей Делов »
