сломалась флешка Adata
  От: mari 19 сентября 2018 г. 9:15
Всем здравствуйте!
Прошу помощи в восстановлении работоспособности флешки и желательно данных с неё(
Имеется флешка ADATA C906 на 16 Gb, вроде бы всегда пользовалась ею аккуратно: не роняла, безопасно извлекала..
Но буквально вчера она мне выдала, что не отформатирована, и её необходимо отформатировать. Пробовала разные программы по восстановлению данных, в том числе и r-studio, попутно сделав её образ, но результата это не принесло... Восстанавливает в основном старые документы полугодичной давности и совсем немного новых...
Запустила команду CHKDSK /f, теперь у флешки работает автозапуск, но при попытке открыть её пишет что нет доступа, отказано в доступе... С восстановлением результат всё тот же(
Протестировала в ChipGenius:
Description: [G:]Caiiieia?uaa ono?ienoai aey USB(ADATA USB Flash Drive)
Device Type:  Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 500mA
USB Device ID: VID = 125F PID = C96A
Serial Number: 131200646230015B
Device Vendor: ADATA
Device Name: ADATA USB Flash Drive
Device Revision: 1100
Manufacturer: ADATA
Product Model: USB Flash Drive
Product Revision: 1100
Controller Vendor: SMI
Controller Part-Number: SM3257ENAA - ISP 120604-AA-
Flash ID code:      454CA892 - SanDisk SDTNRIAMA-016G - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 16GB
Possible Flash Part-Number
[1CE]SDTNQCAMA-016G x 1 pcs/Channel x 1 Channel
[1CE]SDTNRIAMA-016G x 1 pcs/Channel x 1 Channel
Flash ID mapping table
[Channel 0] [Channel 1]
454CA892 --------
Заранее признательна)
Re: сломалась флешка Adata
  От: OLiMP 19 сентября 2018 г. 11:38
Отремонтировать с потерей данных можно тем софтом который Вы запускали для определения контроллера и памяти, это сервисный софт от SMI. Если же нужны данные, и программы по программному восстановлению данных не дали результата, то необходимо распаивать флешку, и читать память на прямую (возможно в этом случае удастся восстановить больше). В первом случае будет исправный носитель без данных (если конечно флешка пройдёт "обкаточный" цикл) но данные с неё никто и никогда не восстановит в любом случае. Во втором случае будет восстановлена некая информация (если она ещё осталась в памяти) и разобранная флешка которая в дальнейшем работать не будет.
