WD Gold 2 Tb (WD2005FBYZ) - странный звук при выключении и остановке
  От: ulo 24 декабря 2018 г. 23:00
WD Gold 2 Tb (WD2005FBYZ-01YCBB2) - новый, только купленный.
После выключения питания при снижении оборотов двигателя раздаётся странный звук. Напоминает зуммер. SMART и тесты в норме. В статье на wdc.com в списке проблемных звуков такого нет.
Никто не сталкивался с таким? Что это за звук?
Аудиозапись включения и выключения (на 20-й секунде) диска:
[url=https://bit.ly/2SxEwKQ]https://bit.ly/2SxEwKQ[/url]
Заранее признателен за ответ.
Re: WD Gold 2 Tb (WD2005FBYZ) - странный звук при выключении и остановке
  От: OLiMP 25 декабря 2018 г. 10:19
Звук остановки двигателя. Звук честно говоря действительно не типичный для жёстких дисков. Но диск включается и выключается нормально, смарт в норме. Думаю не нужно на него обращать внимание либо попробовать поменять диск по гарантии.
  От: ulo 1 января 2019 г. 23:39
Звук стал более выраженным (см.ссылку выше, перезалил). Поддержка WDС ответила, что все GOLD такие ...
Но звук явно не штатный ... Можно ли технически объяснить его присутствие и разумность? Или это технический брак, с которым можно прожить долго и счастливо?
[color=pink][size=8pt]с Новым 2019 Годом![/size][/color]
  От: OLiMP 2 января 2019 г. 18:45
Звук для этой модели нормальный. Пока диск нормально работает поддержка Western Digital ничем Вам не поможет. Мы честно говоря тоже.
