Флешка и TotalCommander
  От: Polkan2019 16 марта 2019 г. 23:14
Удалил файл word с флешки Тотал Командером. после этого ничего на флешке не удалял, не создавал, не сохранял!!! Только сканировал. Восстановил потерянное с помощью R.saver, но имена файлов выглядят абракадаброй, расширение (должно быть .doc/.docx) отсутствует. При открытии программой word содержимое отображается в кодированном виде, применение вручную разных кодировок результата не даёт.
В чём дело, что делать? Помогите!!!
Re: Флешка и TotalCommander
  От: OLiMP 17 марта 2019 г. 13:44
Восстановился мусор. Остался ли файл на флешке или уже по каким то причинам затёрт не понятно. Имя файла и расширение должно было восстановиться нормально, при условии что о файле осталась информация в метаданных. Если файловая система FAT32 то первый символ в имени портиться. Если файл был удалён и никакой записи потом не производилось то информация о файле в метаданных остаться была обязана. Попробуйте отсканировать флешку коммерческим софтом, например R-Studio или GetDataBack. У программ есть демо режим, оценить возможность восстановления можно не приобретая программы.
  От: Polkan2019 17 марта 2019 г. 15:27
Здравствуйте, спасибо за ответ.
  От: Polkan2019 17 марта 2019 г. 15:33
[quote author=OLiMP link=topic=2226.msg10726#msg10726 date=1552819449]
Вопрос - остаётся ли информация в метаданных при использовании Тотал Командера?
Файловая система NTFS.
GetDataBack скачал с русификатором, но применить его не могу, немецким не владею. Может, надо запускать файл русификатора? Но система не понимает какой прогой его запускать, и я тоже :(.
Же опробовал другие программы, но последний удалённый файл не нахожу.
Дело в Тотал Командере, видимо?
  От: OLiMP 17 марта 2019 г. 23:12
Сложно сказать остаётся ли при удалении файла Total Commaner'ом информация о размещении файла, по идее должна, но вполне может быть в нём заложена более глубокая очистка. Никогда проверять не приходилось, если честно. GetDataBack выбор языка в опциях, по умолчанию стоит немецкий язык. Можно попробовать сменить язык через редактор рееста.
Для Windows x64 надо зайти в ветку реестра  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Runtime Software\GetDataBackNT]
там найти "Language" и выставить значение ENG (для английского языка). Ну либо перевести в онлайн переводчике названия меню и выставить нужный язык через программу.
