27.11.2021, 14:31:16 *
автор Тема: Файлы-призраки  (прочитано 1243 раз)
serg_gera
« было: 14.04.2019, 01:53:07 »
Пытался понять, есть ли какое-то преимущество держать в своем программно пакете обе версии или вполне достаточно х32 ?
Удалил недавно архив из корня флешки и решил на его примере как-раз и попробовать.
С удивлением заметил, что r.saver нашел и выставил в список потерянных ДВА файла вместо удаленного одного архива. Просмотр показывает, что начало у низ разное, не смотря на одинаковую дату и размер. Естественно восстановился верно только один, который в просмотре начинался с 7z
Почему появляются файлы "призраки"?
Их проверка (он или нет) удвоит время восстановления
admin
Administrator
« Ответить #1 было: 14.04.2019, 16:30:26 »
32х битной может не хватить памяти при сканировании большой файловой системы. Лучше всего не забивать себе голову различиями, запускать 64х битную под 64х битной виндой, 32х битную под 32х битной.
Я так понимаю, что это на основе найденных метаданных ФС можно было предположить два варианта расположения данных файла, что сейвер и сделал. Предоставив человеку возможность решить, какой вариант лучше.
Иногда лучше лишний раз перестраховаться таким образом, чем не отобразить какой-то важный вариант.
serg_gera
« Ответить #2 было: 16.04.2019, 11:59:29 »
Отформатировал флешку (не быстрое), повторил удаление-восстановление, "призраков" не появилось. Вопрос снимается.
« Последняя правка: 17.04.2019, 14:14:14 от serg_gera » Авторизирован
« Ответить #3 было: 03.05.2019, 11:53:43 »
Была обнаружена информация о файле, ссылающаяся в другое место, которую программа нашла. От того и получился файл призрак.
