Seagate Mobile HDD 1TB не опознаётся
  От: gr1047 13 мая 2019 г. 19:32
Всем привет.
Случилось страшное. Слетел внешний диск. Seagate Mobile HDD 1TB.
В терминале выдаёт при старте (лог ниже). И с периодичностью в 15 сек
LED:0x000000BD FAddr:0x0000783A.
Как понимаю наверно прошивка слетела и он никак загрузиться не может.
В терминале ни на что не реагирует.
Подскажите, куда копать?
Спасибо заранее.
Boot 0x80M
QB
Rst 0x80M
T:0x000B 0x00008000
                  Srv DETCR init 0x0000
FTU
PrgF
(P) SATA Reset
RAW OFF
PASS
(DOS Table) Worst Count: 00000E62 At SU: 00005392 NT: 00000000 OT: 00000007
(MC POR Duration): 00000000D0
PrgF
No Phy: Staggered spin bypass
DSC
PrgF
Re: Seagate Mobile HDD 1TB не опознаётся
  От: OLiMP 14 мая 2019 г. 9:00
Это сбой в управляющей программе диска, к прошивке (оверлейной части) он не имеет никакого отношения. У диска заблокирован технологический режим, включая большинство команд терминала. Самостоятельно без оборудования сделать ничего не получится. Если с диска нужны данные то привозите в офис компании, посмотрим что можно сделать. Минимальная стоимость работ 12000 рублей. Если данные с диска не нужны то отправляйте диск в гарантию.
  От: gr1047 16 мая 2019 г. 21:12
Спасибо за ответ!
Печально, но лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
  От: gr1047 16 мая 2019 г. 21:14
А если я найду аналогичный диск и перекину с рабочего плату?
Получится данные восстановить? Или диск с платой сиамские близнецы?
  От: OLiMP 16 мая 2019 г. 22:38
Плата у Вас исправна. Повреждена управляющая программа которая хранится на диске, в специальной области. Плату электроники без перепайки или перепрошивки пзу менять нельзя. В пзу хранятся индивидуальные настройки конкретно этого диска. Потеря содержимого пзу приведёт к тому что данные восстановить будет не возможно, и диск работать тоже не будет.
  От: gr1047 16 мая 2019 г. 22:56
Спасибо. Всё понял.
  От: OLiMP 16 мая 2019 г. 23:27
Пожалуйста.
