Toshiba Canvio Basics / писк
  От: Dinoc 2 июня 2019 г. 1:09
Добрый день,
Хочу спросить Ваше мнение по внешнему жесткому диску Toshiba Canvio Basics 3.0 2TB (HDTB120XK3CA).
При включении раздаеться низкочастотный писк примерно 2 или 3 секунды, далее диск работает без проблем. SMART в порядке.
Такое проявляеться если диск неиспользуеться долгое время или несколько дней. При повторном же запуске проблем никаких нет.
Большое спасибо!
Re: Toshiba Canvio Basics / писк
  От: OLiMP 2 июня 2019 г. 10:23
Скорее всего у диска начинаются проблемы с парковкой голов. После долгого лежания диску не хватает сил сразу же вывести головы из парковочной зоны. В смарте это отображено никак не будет, так как общее время запуска диска укладывается в рамки допустимого. Однажды это может закончиться тем что диск будет издавать низкочастотный писк постоянно, но головки вывести с парковки так и не сможет. Сколько диск отработает в таком режиме спрогнозировать не возможно.
  От: Dinoc 2 июня 2019 г. 15:13
Спасибо за ответ. Это как то лечиться?
Сегодня запустил диск после 24 часового перерыва, проблем нет. Интересная логика, для меня например нет разницы перерыв сутки или неделя.  ???
Добавил SMART (диск используется 4 года)
[url=https://www.linux-distros.com/SMART.png]https://www.linux-distros.com/SMART.png[/url]
  От: OLiMP 2 июня 2019 г. 16:11
Никак это не лечится, к сожалению.
  От: Dinoc 2 июня 2019 г. 16:24
Ок, спасибо, буду использовать под менее важные данные.
Спасибо!
  От: OLiMP 2 июня 2019 г. 19:06
Пожалуйста.
