Проблема с Seagate'ом
  От: UserName 12 октября 2007 г. 19:28
Здравствуйте.
Проблема такая: было подключено 2 хдд, 1 IDE-шный, другой SATA. И вот в один момент саташный потрещал (такие же звуки он обычно издавал и при чтении и при записи) и отключился. Т.к. ОС стоит на первом диске, она не зависла, просто из обзора исчез 2 диск (он не был разделён на логические). После перезагрузки виндовз сам ещё до полной загрузки пустил чекдиск без всяких опций FIX или REPAIR. Когда вернулся к компу, WinXP уже был загружен, но сата диск так и продолжал отсутствовать. После ещё одной перезагрузки он был в обзоре, но хватило его только на chkdsk из цмд (о5 же без опций), и ещё минут на 5 работы, после чего он снова "улетел". Раньше на нём было 4кб бэдов, последний чек показал, что их уже 20кб.
Теперь виндовз вообще не хочет загружатся при подключенном саташном ЖД. Точнее загружается, но потом видимо пытается что-то считать со второго. Не получается, но она видимо продолжает пытаться и так до бесконечности.
Из биоса диск виден, попробовал проверить программой HDD regenerator, до 3007 Мб всё нормально читается, дальше встаёт намертво, продолжать можно примерно с 3060 Мб и дальше ни одного бэда.
И вопрос в связи с этим: можно ли как-то сделать, чтобы загрузится таки в виндовс, но ограничить ЖД так, чтобы он даже не пытался читать интервал между начальными 3007 и 3060 Мб, чтобы скопировать всё, что возможно, на другой диск?
Или может ли помочь HD duplicator? Или может быть какие-то другие средства.
Ну и напоследок хотелось бы узнать в чём, вероятнее всего, причина отказа.
Винт Seagate 80Gb ST380817AS если правильно помню.
Спасибо за внимание.
Re: Проблема с Seagate'ом
  От: OLiMP 12 октября 2007 г. 22:27
Ваш диск посыпался, скорее всего от старости, то есть на нём появились бэд блоки, причём теперь они появились в важных для системы местах (таблица MFT как раз лежит в области 3х гигобайт как правило). Виндовс пытается прочитать эти сектора, не может, и отключает винт, либо вешается сама. Дубликатор может скопировать данный диск, программа досовая, создаёт посекторную копию, во многих случаях умеет "обходить" бэды. В случае зависания винта умеет управлять его питанием (в полной поставке). Однако в данном случае просто копирования на исправный жёсткий диск думаю будет не достаточно, нужно ещё и с файловой системой разбираться, поскольку часть важных данных из бэд блоков скорее всего вытащить не удастся. Вообще если у Вас нет должного опыта по вытаскиванию данных, советую обратится к специалистам. У винта скорее всего есть проблемы с записью, и прямое подключение диска к виндовс будет только ухудшать ситуацию. Если же Вы уверены в своих силах, и запись у винта не одурела окончательно, то советую загрузиться с компашки у которой есть дос и дисковый редактор. Поправить MBR (сектор 0) у больного винта так, что бы виндовс не монтировала раздел диска. Для этого достаточно поменять последние два байта в секторе с 55 AA на 00 00 к примеру. После этого система будет нормально грузиться считая что диск не размечен. Далее программой типа Winhex или ещё какой создать посекторную копию диска, пропустив участок секторов с дефектами. После создания копии воспользоваться программой R-Studio или аналогичной для копирования файлов (раздел студия будет видеть, если в MFT повреждения не слижком катастрофичны, виндовс нет). Так же можно восстановить на копии ранее испорченный MBR (поставив на место 55 AA) и попытаться запустить chkdsk /F, но этого я делать не рекомендую не сделав ещё одной копии с исправного носителя. Потому как в проессе копирования больному может очень сильно поплохеть, а чекдиск может испортить файловую систему так что потом вытащить что то будет проблематично.
