Восстановление файлов на сервере ¶
От: vlads 9 июля 2019 г. 12:02
Удалили файл из сетевой папки.
При установке программы на сервере и сканировании - файл не найден (вообще найдено мало файлов).
Что не так? Снимать диск и подключать к другому компу?
От: OLiMP 9 июля 2019 г. 14:30
Сомнительно что подключение диска к другому компьютеру поможет. Скорее всего информация о расположении файла (а возможно и сам файл) уже затёрты, от того программа мало чего смогла найти. Впрочем подключить диск к другому компьютеру, и просканировать программами по восстановлению данных (не только R.Saver) не помешает. Если и коммерческий софт (например R-Studio) не найдёт ничего то значит восстанавливать уже нечего. Коммерческий софт работает в демонстрационном режиме, поэтому покупать его сразу же не нужно.
От: vlads 9 июля 2019 г. 16:35
Удивляет то, что не находятся вообще никакие документы! Понятно, что на сервере они постоянно удаляются..... Просканирован диск на 2 т - и ничего.... Может на серверной ОС оно и не работает, так как нужно? Диск был просканирован СРАЗУ после удаления файла, т.е. затерт быть не должен.
