восстановление после форматирования UFS
  От: exescuter 6 августа 2019 г. 16:07
на диске раньше стояла FreeBSD 10 с обычным MBR
когда на второй диск ставилась другая ОС она не поняла что за разделы ufs файловой системы и стёрла разметку поставив свою и после этого не запустилась т.к. boot срабатывал на второй диск потом загрузчик я нормально поставил на 2-й диск и всё заработало, теперь надо восстановить данные которые были на диске тока вот как это сделать, стоит там CentOS и монитора у этой штуки нет.
как пользоваться R.saver из командной строки ?
или если есть какие нибудь варианты восстановления подскажите пожалуйста.
Re: восстановление после форматирования UFS
  От: OLiMP 7 августа 2019 г. 0:47
R.Saver в данном случае Вам ничем не поможет. Попробуйте воспользоваться программой TestDisk, возможно она Вам восстановит доступ к разделам, после чего можно будет скопировать нужную информацию.
