Ошибка при выполнении записи "write" HDD TOSHIBA HDWD110 1GB
  От: lexus-les 8 января 2020 г. 12:08
Добры день, при выполнения диагностики "CERT Tool Lite" и выбора скрипта "WRITE_BenchAndErase_Any(HDDonly)_Block(4096)_MaxErr(4K)_Timeout(200ms_100ms)" на определенном этапе, появляется окно с ошибкой: "Не достаточно свободной оперативной памяти на этом компьютере" и программа зависает. При проверки памяти и других ресурсов не каких проблем я не заметил, свободно еще очень много памяти и система не нагружена.
Во вложении думаю все, что Вам необходимо:
https://cloud.mail.ru/public/ZvFM/3L45TFvwS
Re: Ошибка при выполнении записи "write" HDD TOSHIBA HDWD110 1GB
  От: Hunterhead 1 апреля 2021 г. 10:02
Подобное при тесте на запись и чтение диска 2 Тб.
  От: ro 7 сентября 2021 г. 16:27
Настройки тестов таковы, что для сохранения детальной статистики требуется больше памяти, чем конкретная ОС на ПК пользователя может предоставить для R.tester (32-бит приложение, без проблем использует до 2ГБ ОЗУ).
Для накопителя размеров всего в 2ТБ указанный скрипт не может занять даже 1ГБ памяти. Что-то идёт не так в любом случае.
Конкретна ЭТА проблема и некоторые другие, которые могут вызывать нехватку памяти - будут устранены в одном из ближайших релизов.
Решение известно и автор R.tester его уже тестирует.
