Форумчане помогите советом! непонятный глюк
  От: grieg 22 октября 2007 г. 15:06
Диск seagate ST3400620NS SATA II Baracuda ES (отказоустойчивая серия). проработал месяц, начал жутко хрустеть, даже не то что хрустеть а посвистывать и заходиться в хрусте при этом на компе невозможно работать. Думал фрагментация сильная-не помогло, потом решил ошибки с файловой системой-нет, притащил на работу в техотдел проверить на вирусы, да на бэды. HDD LIFEPRO сразу заверещала что с винтом проблемы в показаниях смарта значение ошибок позиционирования (seek error) на критическом уровне. Victoria 3,5 теже показания,причём тест механики с верификацией не проходит (ACXR). Слил данные я и виктория написала на следующий день смарт-статус BAD. Отправили в гарантию.... Купил пока сигейт 320 тоже сата, прошла неделя а значение seek error rate падает и падает и похоже винт туда-же катится. При этом два других ide прекрасно себя чувствуют. Мать msi 965, биос свежий залил, бп zalman 600вт, напряжения эталонные выдаёт померял, всё остальное(в т.ч все шлейфы)новое и проверенное не раз. Что делать теряюсь в догадках ТУПО всё подряд менять не хочу!. Помогите мысли кончились!!!
Re: Форумчане помогите советом! непонятный глюк
  От: locale 22 октября 2007 г. 15:32
Такое бывает. Думаю тебе просто с винтами не повезло. Не забивай голову.
  От: grieg 22 октября 2007 г. 15:59
грустно как-то звучит... выходит брать ещё один... :(
  От: Fader 22 октября 2007 г. 16:52
Попробуй взять не Сигейт, а что-то другое. Самсунг, Хитачи, ВД.
З.Ы. Макстор - это тоже Сигейт теперь ;)
  От: grieg 24 октября 2007 г. 13:31
Разобрался в чём дело!!!!!! Пипец, фантастика!! Собирали комп, а там корзины для охлаждения жёстких, в комплекте с проводами, подключать корпус винта к корпусу компутера... потому как сам радиатор в который винт вставляется не проводит нифига. прибором померял... подключил и через день всё стало гут...@опа какaя-то... не понял в чём дело, но помогло стопудово!
