Целостность данных
Целостность данных
  От: Andrewkrsk 22 февраля 2020 г. 22:32
Есть внешний жесткий на 4 Тб. Занимаюсь видео, обычно склеиваю видео с камеры (которые она разбивает по 4 Гб) командой copy /b.
Сегодня после склеивания получилось битое видео. Битое не в месте склейки, а в середине одного из файлов, то есть он скопировался с ошибкой. Склеил еще два раза - все нормально. Как могло случиться, что данные были скопированы с ошибкой?? Признак ли это проблемы с жестким диском? SMART не показывает никаких проблем.
Re: Целостность данных
  От: Andrewkrsk 22 февраля 2020 г. 22:38
Чем можно сравнить, чтобы найти место и посмотреть что там? Сравнение командой fc говорит Files are too different, хотя зрительно там незначительный сбой, может даже один байтик.
  От: OLiMP 23 февраля 2020 г. 11:56
Почему произошёл сбой при копировании можно только гадать, например произошёл сбой в озу. Вряд ли это проблема с жёстким диском. Ошибка была бы стабильной, файл просто не читался бы, а не отдавался с искажёнными данными.
Сравнить файлы можно как минимум двумя способами.
1. FC /b File1 File2 >change.txt .
2. Winhex.
  От: Andrewkrsk 23 февраля 2020 г. 20:54
Так все нормально работает, не виснет, не выдает никаких ошибок, не перегружается... Не похоже чтобы с ОЗУ были проблемы. Как могла произойти ошибка при копировании, и при этом не быть зафиксирована системой как ошибка? Не пойму я никак...
  От: Andrewkrsk 23 февраля 2020 г. 20:57
Только если жесткий диск отдал неправильные данные, и не сказал об этом, так как и сам не знал. То есть некая проблема в контроллере. Может такое быть?
  От: OLiMP 23 февраля 2020 г. 22:03
Сбой бывает не только аппаратный, но и программный. Жёсткий диск в данном случае не виноват, как и другое железо. Гадать бесполезно в чём проблема. Если подобная ошибка будет проявляться стабильно то тогда можно вычислить кто виноват.
