Рейд JBOD поломал разделы диска
  От: Doc 28 марта 2020 г. 20:41
Господа,случилась такая беда.
Поставил рейд Adaptec 6405E контроллер в качестве обычного SATA (массивы были не нужны) , Естественно что так он диски не опубликовал. Зашел в биос рейда инициализировал диски , пометил их как JBOD. (причем для проверки все тоже проделал на тестовом диске и все было нормально), а рабочие превратились в какую то фигню. Теперь винда видит раздел на 2tb типа GPT , а сам диск типа MBR остальные как бы пустые, и сделать с ним ничего нельзя.
Думал каким нибудь софтом восстановить раздел - весь софт видит, что как будто все нормально и разделы не восстанавливает
Как восстановить раздел?
Re: Рейд JBOD поломал разделы диска
  От: Fader 29 марта 2020 г. 12:46
Я бы рекомендовал сначала снять данные с раздела, а потом уже играться и пытаться восстанавливать раздел.
Из софта - бесплатная утиль R. SAVER, ее натравите на диск. А с разделами потом поиграться можете Test Disk-ом.
  От: Doc 30 марта 2020 г. 16:57
дело в том что данные снять возможности нет так как раздел шифрован битлокером , что программы также видят
  От: Fader 30 марта 2020 г. 19:52
Можем попробовать разобраться удаленно
  От: Doc 31 марта 2020 г. 7:15
что для этого необходимо?
  От: Doc 1 апреля 2020 г. 14:57
Ну в общем, дело двигается
я решил рискнуть и удалил раздел к чертям , потом восстановил его с помощью проги MiniTool Partition Wizard
и винда удивила шифрованный раздел, назначил букву расшифровал, Видна предлагает его отформатировать.
Снова  залез MiniTool Partition Wizard - она его видит абсолютно нормальным неповрежденным расшифрованным , и даже лейбл читает с него.
Попробовал скопировать этой пргой данный - все читает и открывается нормально.
Вот думаю как теперь заставить винду нормально видеть раздел?
А то в таком состоянии 4 диска по 4tb и для того чтобы их перегнать надо с работы хотя бы один диск того же объема принести , а это теперь хрен когда будет.
Ща с одного диска солью, что надо (там в основном бекапы. их не жалко совсем) и надо его чем ни будь прогнать, посоветуйте чем , так как обычный виндовый скандиск не хочет с ним работать.
  От: OLiMP 2 апреля 2020 г. 11:52
Скопируйте важные данные на другой носитель и переформатируйте диски. Если чекдиск не смог исправить ошибки то скорее всего есть серьёзные повреждения в файловой системе. В таком случае самое правильное и безопасное решение это восстановить данные, проверить их работоспособность, и уже после этого создать новые разделы и вернуть данные на место.
  От: Doc 21 апреля 2020 г. 12:23
в общем никакой скандиск не помог
а вот с помощью фаил рековереи просто вытащил все файлы. Взял на работает еще один 4tb и все в течении 2 дней диски по кругу поменял :)
  От: OLiMP 21 апреля 2020 г. 22:00
То что скандиск не помог не удивительно. Ну а то что смогли восстановить все данные и вернуть в работу всё железо это хорошо.
