07.05.2021, 09:42:55 *
автор Тема: Raid 10 перенос на другой контроллер  (прочитано 378 раз)
VwV
« было: 15.07.2020, 14:48:10 »
Товарищи, помогите разобраться.
В компании на файловом сервере (на базе обычного PC) на встроенном в материнку (ASUS Prime H270-Pro) RAID-контроллере поднят RAID 10 striping из 2-х дисков. (При этом, ОС крутится на отдельном SSD диске)
Возможно ли при выходе из строя материнки, переключить этот массив дисков на другой PC (с другой моделью материнки) и продолжать работу с данными, как ни в чем не бывало?
Или же необходимо восстановить данные с дисков на отдельный жестак при помощи спец софта, затем провести настройку Raid 10 с этимими дисками (при этом данные будут затерты), и уже потом вернуть в новый массив восстановленные данные?
И вдогонку вопрос. Как может быть такое, что RAID 10 состоит из 2-х дисков? Везде, где я читал инфу, говорилось только о 4-х дисках, а о двух ни слова...
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #1 было: 15.07.2020, 16:27:51 »
В данном случае, главное, чтоб чипсеты RAID совпадали.  К примеру, если на матери был какой-то ICH-9, то желательно, чтоб такой и был на новой матери.
Но, если делать по уму, то сначала делаем бэкап, к примеру собрав массив любыми программными средствами, а далее уже начинаем эксперименты.
По стандарту, RAID-10 не может состоять из двух дисков. В целом, если исхитриться, то можно такое дело "наколхозить", но тут уже возникает вопрос для чего таким заниматься?
RAID RECOVERY EXPERT
VwV
« Ответить #2 было: 16.07.2020, 11:52:24 »
Спасибо за ответ.
Я правильно вас понял, что если в данном случае подключить массив к такой же материнской плате (или к другой, но с одинаковым чипсетом RAID), то массив взлетит в штатном режиме? Про предварительный бэкап понял.
Вот и для меня загадка, видимо RAID работает в режиме 0 для увеличения скорости доступа к данным.
Fader
RAID EXPERT
« Ответить #3 было: 16.07.2020, 12:04:21 »
Да, все верно. Должен взлететь.
