Fusion Drive - отказ HDD
  От: Tim0 23 октября 2020 г. 17:41
Отказал жесткий диск в iMac (Seagate 1TB st3100528) - судя по всему, нет подачи питания (вынимал, подключал в USB-бокс - при включении ничего не происходит, звуков и вибрации нет). Визуально микросхемы в порядке, контакты чистые. Проблема в том, что диск был частью Fusion-массива (SSD+HDD), и теперь хотелось бы вытащить хотя бы часть данных из SSD (определяется, доступ есть через Target Disk Mode). Возможно ли это?
Ну и второй вопрос - возможно ли реанимировать HDD хотя бы временно? Если кто-нибудь может помочь, нахожусь в Орле.
Re: Fusion Drive - отказ HDD
  От: Fader 23 октября 2020 г. 17:47
От одной ссд толку много не будет. Нужно поднимать диск и при его помощи реанимировать инфу. Так что присылайте к нам, будем разбираться.
  От: Tim0 23 октября 2020 г. 18:02
[quote author=Fader link=topic=2334.msg11111#msg11111 date=1603464470]
К вам - это куда?
Если поднять диск, то и реанимировать ничего не придется. Вся проблема в том, что он не запускается.
  От: OLiMP 25 октября 2020 г. 11:36
Попробуйте обратиться с диском к нашим партнёрам. https://rlab.ru/cat/neks.html . Возможно они смогут отремонтировать диск. Если же потребуется восстановление данных, по каким то причинам, то для этого нужен и SSD накопитель, точнее его содержимое в виде посекторной копии.
  От: Tim0 25 октября 2020 г. 12:36
Спасибо, завтра обращусь.
  От: OLiMP 25 октября 2020 г. 12:51
Пожалуйста.
  От: Tim0 27 октября 2020 г. 13:11
Обратился. Объяснил проблему по телефону - "приезжайте, нужно смотреть, диагностика бесплатно". Ок, разобрал iMac, снял винчестер, приехал. "Ах, вам не требуется восстановление данных? Тогда мы ничего делать не будем. И никто в Орле вам ничего делать не будет. И с кем вы разговаривали, я не знаю, но мы ремонтом жестких дисков не занимаемся!". Директора на месте нет второй день. В общем, типичный Орёл.
  От: OLiMP 27 октября 2020 г. 21:04
Попробуйте найти частника. Компании специализирующиеся на восстановлении данных как правило ремонтом дисков не занимаются. Иногда можно договорится частным образом.
Ремонт диска подразумевает полное тестирование диска что приводит к полному уничтожению данных на носителе.
Восстановление данных по цене ремонта вряд ли кто то будет делать. Посему Вам, исходя из описанной Вами проблемы, совет такой - купите исправный диск той же модели, или исправную плату электроники, найдите людей способных перепаять пзу с родной платы на аналогичную, при этом не убив пзу или его содержимое, установите новую плату на гермоблок диска с которого нужны данные, и пробуйте запустить диск. [b]Осторожно, пзу индивиудально, при его порче или потере его содержимого, восстановить информацию будет не возможно в принципе.[/b] Всё это Вы делаете на свой страх и риск!
