Пропадает диск HGST 500GB
  От: Pushkin 6 ноября 2020 г. 11:48
Здравствуйте, направьте пожалуйста меня как попытаться скопировать информацию с диска HTS545050B7E660. Втыкаю его в ПК как второй жёсткий, при включении около минуты пытается к нему обратиться, бывает что получается, в винде начинает видится (CrystalDiskInfo пишет переназначенные сектора), но когда пытаюсь через UFS Explorer раскрыть раздел, то программа зависает и диск отваливается.
Re: Пропадает диск HGST 500GB
  От: OLiMP 6 ноября 2020 г. 12:10
Диск не исправен, штатными средствами его скопировать не получится. Если с диска нужна информация то везите его в специализированные компании по восстановлению данных.
  От: NepetaLeonid 4 января 2021 г. 9:53
Это типовая проблема жестких дисков данной фирмы, чтобы скопировать данные с такого диска есть 2 варианта, можно либо посекторно клонировать диск через clonezilla или BitCopy через Miray HDClone, но вам потребуется диск либо такого же объема либо больше, обязательно чистый, без разделов и без MBR, этот способ скажу вам долгий, поэтому необходимо будет запастись терпением, у самого был диск Hitachi Travelstar на 60 гб и он буквально сыпался на глазах, оповещая о скорой своей смерти резкими подергиваниями головок и щелчками, я с ним провозился очень долго, даже более 3 дней, чтобы вытащить хотя бы часть нужной информации.
И еще надежнее способ - обратиться в специализированные службы по восстановлению данных, типа Rlab, этот способ лучше, но конечно дороже в сотни а то и тысячи раз, но оно того стоит.
  От: OLiMP 4 января 2021 г. 14:01
Если данные важные то рисковать ими не нужно. Если данные не имеют особой ценности то конечно же можно попробовать что то сделать самостоятельно.
