Внезапно умер WD6400BPVT-80HXZT1
  От: NepetaLeonid 17 февраля 2021 г. 7:27
Плед, можете ли помочь? Имеется жесткий диск фирмы Western Digital, модель WD6400BPVT-80HXZT1 объемом 640 гб, использовался он в ноутбуке Sony Vaio PCG-61211V, на нем стояла операционная система Kubuntu 20.04. Собственно что произошло - ноутбук был оставлен на ночь включенным, так как качал файлы с торрента, сам лег спать - наутро обнаружил ноутбук полностью зависшим, при этом курсор двигался, но ничего нельзя было ни закрыть, ни использовать какие-либо программы, после жесткой перезагрузки ноутбука зажатием кнопки включения на 15 секунд до его выключения а потом вновь однократным нажатием, ноутбук сначала завис на 3 - 4 минуты на заводском лого BIOS, а потом выдал ошибку "Operating System Not Found", при этом отсутствовали какие-либо звуки от жесткого диска т.е. раскрутка шпинделя, рекалибровка головок и так далее, тогда я извлек данный жесткий диск из ноутбука и подключил его к системному блоку, для того, чтобы отсеять проблему с SATA контроллером ноутбука, но толку это не дало, звуков от жесткого диска никаких не было, была предпринята попытка чистки контактных площадок на плате PCB ластиком и это тоже никаких плодов не принесло, также сопротивление обмоток мотора HDD в норме, какие могут быть идеи на этот счет?
Сразу скажу - на жестком диске имеется важная информация в виде курсовой работы, различных контрольных работ и так далее.
Re: Внезапно умер WD6400BPVT-80HXZT1
  От: OLiMP 17 февраля 2021 г. 10:31
Если диск при старте не издаёт никаких звуков вообще то необходимо начать с проверки исправности платы электроники, заменив её на точно такую же заведомо исправную, предварительно припаяв на неё пзу с родной платы электроники.
