09.12.2021, 10:01:59 *
автор Тема: восстановление данных с SD карты  (прочитано 284 раз)
Dmitry55
« было: 08.04.2021, 08:41:07 »
Добрый день.
Суть следующая
Случайно стер нужную папку с SD карты
Запустил R Saver,в какой то момент сканирования он завесил компьютер и все открытые программы.
Пришлось аварийно выходить, так как ни на что не реагировал
После запуска компьютера заново SD карта не читается, ошибка чтения.Видна в проводнике, но ни обьема памяти ни другого не показывает
Методом тыка обнаружил, что карта читается через R saver если убрать ползунок на карте в положение Lock.
Провел сканирование диска, R Saver обнаружил пропавшую папку и все остальное.
Тут я , как понял, сделал ошибку, перезаписал папку на другой носитель (пропавшую) и еще пару нужных файлов, после чего закрыл программу.
Потом понял, что нужно видимо восстановить и все остальное, с карты, перезаписав данные на другой носитель,запустил программу, но теперь сканирование R Saver ничего не дает, он не обнаруживает информацию на карте.
Карта по прежнему сканируется только в режиме Lock (и в проводнике показывается ее обьем, но в проводнике карту не открыть), в режиме Unlock карта не считывается и ее не видят сторонние программы
что можно сделать чтобы всю информацию с нее вытащить и записать в другое место?
спасибо
« Ответить #1 было: 08.04.2021, 14:27:57 »
Режим Lock это блокировка записи. На чтение карты никак не влияет. Вероятно с картой есть какие то аппаратные проблемы, что странно. Если карту перестали видеть программы то в данном случае скорее всего нужно обращаться в специализированные компании по восстановлению данных. Так же имеет смысл попробовать установить карту в другой ридер, перед тем как нести карту к кому либо.
Dmitry55
« Ответить #2 было: 09.04.2021, 16:14:29 »
да, спасибо
из той папки, что восстановил программой R-Saver, файлы с виду нормальные, но не читаются.Ни jpg, ни pdf
вытащил все данные с карты другой программой, что то сработало, но проблема та же.Ошибки чтения файлов.Видео и музыка тем не менее читаются и проигрываются, проблема только с другими расширениями."Ошибка чтения файлов"
« Ответить #3 было: 09.04.2021, 16:16:31 »
Если восстановилось мало информации то привозите карту памяти. Специалист её осмотрит, и сообщит о возможности восстановления, сроках, и стоимости работ.
