CRC при открытии файлов на флэшке
  От: Антидот 13 апреля 2021 г. 7:39
Добрый день. Возникла такая проблема - есть флэшка, никуда не вынималась, была исключительно дома, около недели назад при работе на ноутбуке, то ли из-за оперативки, то ли из-за порта, флэшка глюканула. Как итог - при открытии части папок и файлов теперь вылетает предупреждение о CRC. Пробовал восстановить файлы пятью или семью программами (включая R.saver), восстанавливаются только те файлы, которые доступны для чтения, т.е. папки под CRC в упор не считываются (подозреваю, что битые сектора появились, при этом R.tester при попытке просканировать ссылается на защиту от записи). Пробовал убирать запрет на запись и через реестр, и через командную строку - не помогает. В управлении дисками устройство отображается как исправное, но только для чтения. В общем, подскажите советом, как ещё можно вытянуть файлы?
Re: CRC при открытии файлов на флэшке
  От: OLiMP 13 апреля 2021 г. 10:16
Попробуйте для начала создать полную посекторную копию, например при помощи WinHex, R-Studio, UFS Explorer, или каким то другим софтом. И уже с копией вести работу по логическому восстановлению данных. Если создание копии не удастся или результат не улучшится то в таком случае флеш аппаратно не исправна. Для получения нужных данных придётся обращаться к специалистам по восстановлению данных.
