Полетел винт: SATA-II 500Gb Samsung 7200 [HD501LJ] Cache 16MB
  От: Chekist 14 ноября 2007 г. 2:55
Жесткий диск был куплен две недели назад. После беглого тестирования на него было залито 500 Гб информации с сервера и этот установлен на сервер. Вчера после включения в системнике послышались частые щелчки, как буднто винт пытаетсья инициализироваться много раз подряд. (Нормально - один щелчок). Притом комп завис на инициализааи винта в биосе. Около 30 секунд и я выключил системник. После попробовал еще несколько раз включить тоже - самое. Поздозрение, что либо залипли головки, либо контроллер не исправен.
То есть винт нормально проработал около двух нелель.
Винт вытащил. Сервант щас грузить нормально, но без общих папок работает. :(
Вообще конечно, со вчерашего дня я на взводе, так как сисадмин и отвечаю за эти данные, хотя вины за собой нет - все правильно вроде делал. Если не так поправьте.
Единсвенно на что понадеелся, что винт новый. А бэкап делаю в конце месяца...
Сейчас нужно: восстановить эти данные. Если возможно починить винт или поменять по гарантии, где покупался.
К спецам вопросы: сколько будет стоить восстановление, реально ли восстановить данные и, предположительно, сколько будет восстановлено из 500 Гб? Из данных нужно то все, но по опыту знаю, что часто все восстановить нельзя. Инфа на винте бесценна. ::)
И еще я из провинции. Если что полечу к вам в Москву.
Re: Полетел винт: SATA-II 500Gb Samsung 7200 [HD501LJ] Cache 16MB
  От: Chekist 14 ноября 2007 г. 7:00
Есть подозрение на то, что винт был сильно зажат. Так как прикрутил его для лучшей фиксации к корпусу на все 4 винта. Насколько помню плотно. Может быть из за этого проблемы. Очень надеюсь, что нет запилов на винте и всего лишь полелел БМГ.  ::)
  От: Fader 14 ноября 2007 г. 10:18
Проблема скорее всего в блоке магнитныйх головок.  Но точно мы сможем сказать только после диагностики. Диагностику мы проводим бесплатно.
Для более детальной информации предлагаю вам перед вылетом позвонить нам и все согласовать. Вот номер телефона  +7 (495) 782-72-22.
  От: Chekist 16 ноября 2007 г. 23:48
Скажите, в моей ситуации, в случае если блины не пострадали вообще, можно ли вернуть абсолютно ВСЮ информацию с винта или только часть?
  От: OLiMP 17 ноября 2007 г. 9:27
Во многих случаях как раз и удаётся вернуть абсолютно всю информацию. Выяснить это можно лишь во время выполнения работы. Поскольку не всегда повреждения видно визуально, и далеко не всегда дефекты имеют физическую основу, часто встречаются дефекты логического характера, то есть сектора не читаются, но стОит их записать и они читаются абсолютно нормально.
  От: Chekist 25 ноября 2007 г. 8:15
Итак, при включении винт проводит рекалибровку много раз подряд ("стучит"). Уже как две недели лежал в надежном месте. Интересно, можно ли попробовать его подключить для слития инфы на другой исправный винт? Всякое бывает может и получиться, а может и ухудшит положение. Пока с ним ничего не делалось, только внешний осмотр :) и те попытки включить две недели назад.
Как думаете уважаемые спецы стоит или нет исходя из вашей практики?
  От: OLiMP 25 ноября 2007 г. 10:38
Не совсем понятно что и куда Вы собрались подключать. Винт стучит как раз из за того что он не видит как минимум одну из головок, в таком состоянии куда его не подключай данные снять не удастся, потому как винт не выходит в готовность. Да и выходил бы даже, подключать такой винт напрямую к системе (windows) опасно, можно усугубить ситуацию.
  От: Chekist 25 ноября 2007 г. 11:20
[quote author=OLiMP link=topic=238.msg1379#msg1379 date=1195976304]
Подключать я собирался к обычному компу обычным способом. :) Теперь понимаю, что опасно. В общем, будет отдан\переслан спецам. Посмотрим, что восстановиться.
  От: Fader 27 ноября 2007 г. 1:38
Ты из далеких от Москвы краев ?
  От: Chekist 27 ноября 2007 г. 3:45
[quote author=Fader link=topic=238.msg1381#msg1381 date=1196116711]
Да. Владивосток и Уссурийск.
  От: locale 27 ноября 2007 г. 17:16
В каталог заглядывал?
http://rlab.ru/cat/
  От: Chekist 28 ноября 2007 г. 1:04
[quote author=locale link=topic=238.msg1384#msg1384 date=1196172978]
http://rlab.ru/cat/
Спасиб, но конечно заглядывал. Выбор остановили пока на Лаборатории Призрак. Во первых о них самые хорошие отзывы. Во вторых, рядом. Не надо пересылать или лететь куда-то (что может повредить винту). В третьих, цены например если сравнивать с q-lab.ru намного ниже.
  От: locale 28 ноября 2007 г. 10:58
Хороший выбор.
  От: Chekist 5 января 2008 г. 15:01
Вот нашел похожую историю:
[quote]Не знаю, сюда ли писать... Не хотелось добавлять ложку дегтя, но... Вся история:
Веник HD501LJ был куплен меньше двух месяцев назад и работал через usb карман STLab S-190 как хранилище инфы (сата2 мамка не держит). Нагрузок особо не испытывал да и работал не постоянно (не всегда я его включал). На выходных пришел рано утром домой (комп оставил включенным до этого) и слышу уже из коридора какие-то настораживающие щелчки.... это был он. гул и щелчки, думаю многим знакомые. В системе ясное дело веник пропал и т.п. Сегодня из СЦ (отнес на гарантийное восстановление и замену) сообщили, что информацию восстановить с него не удалось в следствии "разрушения поверхности" (выпытать подробности не удалось).
Вот такая история... Теперь у меня новый HD501LJ без довольно дорогой мне инфы, накопленной годами....
Кого больше винить - карман, скачек напряжения, веник, СЦ?!... короче пойду в другие ветки читать инфу об организации автобекапов/рейдов...[/quote]
ссылка: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:35466-7
Наш же пациент, будет отвезен В. Контаеву в ближайшее время. Результат, если админы не против, будет тут описан.
  От: Fader 6 января 2008 г. 10:54
О результатах напиши обязательно.  Контаеву привет!
