Странные результаты теста чтения для диска Seagate Exos 7e8
  От: evpl 14 июня 2021 г. 17:38
Добрый день! Купил диск Seagate Exos 7e8 ST4000NM002A на 4 tb, скорость 7200 кэш 256 мб. В соответствии с характеристиками с сайта seagate диск CMR, но результаты тестов внушают сомнения:
Данный диск сравнивал с переносным WD Element 6 летней давности, который не SMR точно и результаты тестов которого не вызывают сомнений. Переносной диск подключен через порт 3.0
Во первых плавающая скорость записи на Seagate при копировании файлов, постоянно колеблется примерно от 150 до 250, причем даже при копировании файлов примерно одинакового объёма (фильмов). Скорость меняется каждую секунду при этом средняя около 200-210. Бывают кратковременные падения почти до 0. Файлы копировал с м.2 ссд. Что странно в самом начале копирования первые несколько секунд скорость составляет либо 400-500 мб либо вообще несколько гигабайт в секунду.
При копировании на переносной WD скорость маленькая, но постоянная 50-60 Мб/с как и должно быть на честный CMR диск.
Тесты чтения тоже со периодическими падениями/скачками скорости, в отличие от WD где линия такая, какая должна быть для классического CMR.
Тесты записи пока не проводил, так как диск наполовину заполнен информацией.
О чем говорят данные результаты? Производитель обманывает?
Уточню, что диск Seagate во время тестов был заполнен наполовину, а диск WD практически полностью.
После освобождения диска Seagate рузультаты стали такми же как у WD, с чем это может быть связано?
Re: Странные результаты теста чтения для диска Seagate Exos 7e8
  От: ro 15 июня 2021 г. 18:04
Вполне возможно, что наблюдаемые вами изменения скорости связаны с тем, что в диске реализован медиакэш.
Если есть сомнения, то расставить всё по местам должен тест SMR_detection_3w.cert запущенный в CERT Tool утилиты R.tester https://rlab.ru/tools/rtester.html .
Будьте внимательны, данные на диске при этом будут повреждены или уничтожены.
Интерпретировать результаты можно сравнив полученный график с картинками из статьи https://rlab.ru/doc/smr_hdd.html#smr_hdd.
  От: mike.m 16 июня 2021 г. 20:09
Добрый вечер, evpl.
Согласно предоставленной вами информации о модели накопителя ([i]Seagate Exos 7e8 ST4000NM002A[/i]) - это семейство "[i]Cimarron[/i]" с интерфейсом SATA.
Данное семейство однозначно является [b]CMR[/b] ("обычная запись").
Существование SMR-модификаций этого семейства в официальных каналах продаж - исчезающе маловероятно.
Описываемые вами эффекты со скоростями записи без указания количества и среднего размера копируемых файлов, а так же каким образом копируются файлы (файловый менеджер типа FAR или Total Commander, или Windows Explorer, ...), и как именно накопитель был подключён к вашей системе - не позволяют как-либо объективно оценить характер происходящего.
Если вам на самом деле интересно получить подробное объяснение ситуации именно с вашим накопителем - вы можете привезти накопитель в офис РЛАБ и оставить его для полноценной диагностики.
Тестирование займёт 1-2 рабочих дня.
Результаты с описанием (происходящего), комментариями специалиста и графиками тестов - будут опубликованы здесь.
[u]Примечание[/u]:  S/N вашего накопителя будет удалён со всех изображений и текстового отчёта в публичной версии, но мы вышлем вам на почту оригиналы.
Так как нам тоже интересно разобраться в происходящем - услуга будет предоставлена вам бесплатно.
От вас требуется только желание и согласие предоставить накопитель, а так же разрешить нам публикацию результатов тестирования.
  От: evpl 16 июня 2021 г. 21:58
Добрый день, спасибо за ответы!
Вашу статью про SMR читал, тесты делал правда не тот, который вы указали, а SMR_detection_3w_[b]ST[/b].cert. Никаких резких падений скорости не было (сравнивал с диском Seagate купленным в 2013 году, поведение в целом аналогичное). Единственная особенность: на графике записи периодически возникали редкие одиночные пики с резким падением и увеличением скорости.
По копированию: действительно возможно связано с кэшем, так как при отключении кэша HDD скорость падала примерно до 110-120 и оставалась примерно на этом уровне. Файлы копировал в win 10, обычным способом "копировать вставить" без использования стороннего ПО. Тип файлов - iso образы win 10 примерно на 80 Гб.
Еще один момент вызывает вопрос: на полностью свободном диске и до заполнения его примерно на 30-40% график чтения ровный (с уменьшением к концу, как положено), но при заполнении диска информацией более 40-50% график чтения меняется, становится больше "зубьев" и периодически появляются кратковременные пики падения скорости в 1.5-2 раза, средняя скорость при этом не меняется в сравнении с пустым диском. Это нормально?
Приехать увы не могу так как живу в другом городе
Результаты теста SMR_detection_3w_[b]ST[/b].cert
<a target="_blank" href="https://a.radikal.ru/a30/2106/8b/58a11a60c8a5.jpg"><img src="https://a.radikal.ru/a30/2106/8b/58a11a60c8a5t.jpg" /></a>
<a target="_blank" href="https://a.radikal.ru/a04/2106/cc/3f97aec9af93.jpg"><img src="https://a.radikal.ru/a04/2106/cc/3f97aec9af93t.jpg" /></a>
<a target="_blank" href="https://c.radikal.ru/c42/2106/8d/abc2c327003f.jpg"><img src="https://c.radikal.ru/c42/2106/8d/abc2c327003ft.jpg" /></a>
<a target="_blank" href="https://c.radikal.ru/c07/2106/5f/ec5de19798af.jpg"><img src="https://c.radikal.ru/c07/2106/5f/ec5de19798aft.jpg" /></a>
