Intel rapid raid 0
Intel rapid raid 0
  От: lortulerta 28 июля 2021 г. 11:16
Доброго времени суток!
Есть проблема с двумя дисками, которые были объединены в рейд0 программно через Intel rapid storage. Это вроде бы называется фейк рейд?
Рейд рассыпался или сломался. На место одного из дисков был установлен ссд. На этот ссд была поставлена винда иии после этого рейд не определяется, когда диск вернул на место вместо ссд. Почему рейд стал недоступен?
В программе от Интел дисков не видно. В винде диски видно, как один том, как и было во время рейда. Но место не размеренно.
Если удалить программу от Интел диски будут видны по одному.
Понимаю, что ничего нельзя хранить на таких рейдах.. Но прошло огромное время больше 5 лет и внимательность притупилась(
Re: Intel rapid raid 0
  От: lortulerta 29 июля 2021 г. 6:10
Upd1:
В диспетчере дисков для рейд тома доступна только кнопка свойства. Все остальные не активны. В свойствах написано, что это Intel raid 0
Если в биосе поставить режим чата raid - винда не будет грузиться выбивая бсод при загрузке что на 7, что на 10.
Но во время загрузки и по вызову настройки рейда по ctrl+I видно, что два диска - члены рейд 0. Так почему нет доступа к файлам?
  От: lortulerta 29 июля 2021 г. 6:12
Не знаю как, но откат системы до момента установки винды спас. И диск снова стал доступен. В срочном порядке скидываю всю информацию с него! Можно закрывать! Вы не представляете, как я рад!
