Не работает TTL терминал при подключении к HDD
  От: sergey2022 24 января 2022 г. 11:07
Добрые люди, подскажите куда копать, не работает TTL терминал при подключении к HDD.
История такая, был диск Seagate Baracuda XT на 3 ТБ с 5ю блинами.
У него полетели головы, нашел донора, поменял головы, в итоге получаю стук похожий на «муху ЦЦ», а при подключении к TTL терминалу либо ничего не происходит (если бумажкой отключен двигатель), либо выводит мусор.
С другим диском (Seagate Laptop SSHD) TTL терминал работает.
Re: Не работает TTL терминал при подключении к HDD
  От: BlackCat 24 января 2022 г. 16:09
Здравствуйте.
1 - вы уверены что проблема в головках? У этих дисков иногда встречается проблема с платой, окислы и прочее. Если головы на вид не погнуты или сломаны, то начать надо с замены платы с перепайкой пзу.
2 - если проблема в головках, то просто замена вам не поможет, нужен опыт работы с механическими повреждениями поверхности.
3 - накопитель и не обязан вам работать по терминалу и не стоит сравнивать разные модели дисков, в зависимости от прошивки у них будет разное поведение по терминалу, возможны варианты, например все та же проблема с платой или неверно выбрана скорость обмена или еще что либо.
4 - этот диск очень непростой при работе с заменой голов, нужно очень хорошо разбираться в устройстве и принципах работы диска, ну и как я писал про пункт 2 - сломаны головы - скорее всего есть запил, и надо работать уже как с запиленным диском.
  От: ilsamiles 1 ноября 2023 г. 10:31
Извините, что пишу здесь, это место идеально подходит для обсуждения аналогичной проблемы, а не для создания новой темы...
gb instagram update
  От: BlackCat 1 ноября 2023 г. 15:58
Прошу прощения, но вопрос то в чем заключается?
