восстановить разделы после win32 disk imager
  От: FeelUs 24 мая 2022 г. 13:12
Есть внешний жесткий диск (usb) 2Тб, на нем было разбиение MBR и разделы примерно 50Гб, 900Гб и 900Гб.
Я хотел записать на 1й раздел установщик linux, а остальные разделы оставить.
Я взял win32diskimager, записал образ на первый раздел, после чего оставшиеся 2 раздела были доступны в проводнике.
После отключения и подключения жесткого диска к компьютеру управление дисками показывает, что сейчас на диске
* 3Мб шифрованный EFI системный раздел
* 143Мб активен, основной раздел
* 1862Гб нераспределено
Как восстановить бывшие разделы?
Re: восстановить разделы после win32 disk imager
  От: BlackCat 26 мая 2022 г. 14:05
Здравствуйте.
В вашем случае есть несколько путей решения проблемы.
Наиболее правильный - это сначала восстановить все данные на другой (физически исправный) диск, проверить всё, что важно, и затем заново создать недостающие разделы на поврежденном диске и уже тогда скопировать все данные обратно. Например, при помощи программы R.Saver вы можете восстановить данные. Затем в управлении дисками уже создать заново разделы.
Есть вариант поискать программы, которые умеют искать потерянные разделы и восстанавливать таблицу разделов, но такие программы могут ошибаться, и нельзя будет дать стопроцентную гарантию, что всё найдено правильно, и диском можно продолжать пользоваться полноценно, не рискуя данными. Много лет назад, помню, была программа PTD - Partition Table Doctor, иногда помогала. Но надо понимать, что всё найдено правильно, иначе при перезагрузке можете потерять данные в случае запуска чекдиска, например.
И самый надёжный вариант решить вашу задачу - это изучить строение таблицы разделов и структур данных о разделах, и МБР, найти в HEX-редакторе ваши разделы, и вручную их прописать. Но на это надо потратить много времени, и эксперименты проводить на дисках без важных данных.
Универсального решения не существует, в каждом из вариантов есть и плюсы, и минусы, выбирайте.
