ST2000DM001 достать данные
  От: Dim 26 октября 2022 г. 22:22
Доброго вечера!
Несколько месяцев стоял отключенным.
При подключении в пару к SSD, 10 винда очень призадумалась, потом показала что нет раздела и нужно отформатировать всего 3ГБ.
В итоге после перезагрузки больше не видится ни в винде ни в BIOS, при подаче питания издает звуки если я правильно понимаю скрежет и бззз и потом вообще замирает:
[https://disk.yandex.ru/i/4nrizU9VYpaDlg]
Важны фотки с диска, бекап оказался очччеень не свежий. :(
В снятии платы и чистке контактов есть смысл?
Model: ST2000DM001
SN: w2411dx
FW:CC24
Благодарю!
 Последний раз отредактировано: Dim на 27 октября 2022 г. 1:05, всего отредактировано 2 раза
Re: ST2000DM001 достать данные
  От: BlackCat 27 октября 2022 г. 12:46
Здравствуйте, судя по вашему описанию, скорее всего его даже включать уже не стоит, если нужны данные. С вероятностью 99 процентов он уже пилит поверхность. Чистка контактов скорее всего уже не поможет. Чем меньше будете включать, тем больше шансов на восстановление может оказаться. Можете принести на диагностику, она всегда бесплатная.
У дисков Сигейт выпуска 2012-2016 есть часто встречаемая проблема, по прошествии 3-5 лет пластик из которого сделана парковка головок дает трещину и ломаются головки при очередном включении. Не исключено что у вас именно это и произошло, и поэтому каждое включение диска может уменьшать шансы на успех.
  От: Dim 27 октября 2022 г. 13:04
Благодарю за оперативный ответ!
Принес бы с удовольствием, если бы не находился в Москве, а доверия в регионе местным - спасибо я сам бесплатно сломаю :)
Правильно ли я понимаю, что если бы это были контакты он бы по просту не стартовал?
  От: BlackCat 27 октября 2022 г. 14:06
С контактами бывает по разному, хотите, проверьте, только сразу выключите если начнет стучать. Но вы можете отправить нам например СДЭК ом, так многие делают и проблем не было.
  От: Dim 27 октября 2022 г. 15:32
Можно куда-то набрать задать вопросы или только общение здесь?
  От: BlackCat 27 октября 2022 г. 17:03
можно, контаты все указаны во вкладке контакты. +7-495-230-10-00. меня Алексей зовут.
