Восстановление массива 10
  От: eshb 13 января 2023 г. 11:23
Добрый день.
Имелся массив raid 10 на контроллере MegaRAID SAS 9271-8i.
Система стояла на этом же рейде.
В результате аварии на сервер попала вода, вышли из строя платы на двух дисках. Сами данные в порядке, в конторе занимающейся восстановлением данных, перекидывали живые платы (все диски идентичы), снимали копии дисков и собирали варианты рейда - во всех комбинациях получили идентичные данные. Отдали мне копию данных (в виде самих данных, а не образа). Там же сказали, что система должна запуститься на двух живых дисках просто в страйпе, и потом надо будет подкинуть новые диски для восстановления зеркал. Однако так она не запустилась, какой правильный порядок действий по восстановлению запуска системы, если мы исходим из того, что обе половины страйпа живы? Возможно в какой-то момент (просушка, осмотр) были перепутаны корзины, либо могли быть повреждены порты в корзинах водой. Насколько безопасно "перебирать" комбинации корзин и дисков?
 Последний раз отредактировано: eshb на 13 января 2023 г. 11:48, всего отредактировано 1 раз
Re: Восстановление массива 10
  От: BlackCat 13 января 2023 г. 13:59
Здравствуйте.
Мы занимаемся восстановлением данных и не занимаемся реанимацией работоспособности систем и хранилищ, это работа тех, кто эти массивы собирал у вас.
В вашем случае стоило попросить у той фирмы, где вам выполняли работы, данные записать посекторно образом массива на один диск, обычно это не составляет никакого труда. В случаях обращения к нам по восстановлению рейд массивов, если есть такая возможность, мы ее предлагаем без дополнительных оплат за копирование в виде образа.
С учетом того, что у вас железо залили водой, до начала всех манипуляций надо убедиться что и все остальное исправно, а еще лучше полностью все поменять включая диски.
Любые операции по перебору дисков должны проводиться только при наличии полных посекторных копий каждого диска, иначе это может оказаться деструктивным для данных. Но как я написал выше - для надежности менять надо все железо на которое попала вода.
 Последний раз отредактировано: BlackCat на 13 января 2023 г. 14:11, всего отредактировано 1 раз
