как восстановить данные, если флэшка определяется как контроллер
  От: gost 9 марта 2023 г. 23:10
флэшка Silicon Power, 32 Гб, занято примерно половина или чуть меньше. ОС не определяется, определяется в диспетчере устройств, как контроллер
SMI USB DISK USB DEVICE. Программа R.Saver натыкается на неё (пишет, что типа в дисководе не закрыта дверца и т.п.), но тоже не определяет.
В ИД оборудования - картинка во вложении.
Вопрос: можно ли восстановить данные с такой флэшки не прибегая к совсем тяжёлым способам?
Заранее спасибо!
вот ещё, по id оборудования, на flashboot нашел ПО для перепрошивки контроллера. Если воспользоваться этим ПО и перепрошить контроллер, а потом попытаться восстановить инфу с помощью R Studio, например, и, если ничего не получится, можно ли будет с помощью аппаратных средств R.Lab достать таки инфу или это уже будет мёртвое устройство?
Спасибо ещё раз))
 Последний раз отредактировано: gost на 10 марта 2023 г. 1:05, всего отредактировано 3 раза
Re: как восстановить данные, если флэшка определяется как контроллер
  От: yuleek 10 марта 2023 г. 11:42
Добрый день. Если всё так, как вы описываете, то единственный вариант - это снимать память, вычитывать на специальном устройстве (ридере), далее в полуручном режиме собирать файлы. Перешивка контроллера, вероятнее всего, не даст никакого результата. В любом случае, после перешивки контроллера, как правило, следует автоматическое форматирование с записью ff по всей поляне, что в вашем случае неприемлемо.
