Здравствуйте.
"Восстановление бэдов" путём использования упомянутых вами утилит, один из лучших способов добить диск окончательно и грохнуть данные так, чтобы их уже невозможно было восстановить. Да, есть способы ещё лучше, но и этот не плох.
Как вы себе представляете, каким образом HDD Regenerator "восстанавливает" бэды? Я настоятельно вам советую в будущем не выполнять каких-либо действий с дисками и данными, если вы точно не знаете что при этом происходит.
Надеятся на восстановление можно, но вероятность успеха после проведённых вами действий точно стала ниже.
Методу имеет смысл применять в таких случаях только одну - сделать посекторную копию на исправный накопитель, и затем, восстанавливать данные уже с него утилитой типа R.saver.
Причём лучший способ - это копирование не по LBA, а с учётом физического расположения участков повреждённой поверхности, например на комплексе PC-3000 DataExtractor. Это позволить минимизировать дальнейшую деградацию поверхности и БМГ в процессе вычитывания, и позволит вычитать максимум возможного.
Другими словами, варианта два:
  1. Попытка самостоятельного копирования с использованием доступных для бесплатного скачивания в интернете утилит (например, Hex-редактора). С меньшей вероятностью успеха и повышенным риском окончательного выхода из строя диска ещё до завершения копирования. Этот способ рекомендуется, если данные не особенно важны и вам интересно это сделать самостоятельно и бесплатно.
  2. Использование профессионального программно-аппаратного комплекса (PC-3000) либо самостоятельно, если есть доступ и опыт, либо обратившись к специалистам (например к нашим). Этот способ рекомендуется, если данные важны.
