RAID-0 слетела таблица разделов, на одном из 2-х дисков массива
  От: evgalci 11 декабря 2007 г. 17:07
После перепрощивки нового БИОСа материнской платы, было обнаружено, что один из дисков стал non-RAID. При проверке обнаружилось что на этом диске слетела разметка каталогов, но информация осталась не тронутой, физических повреждений диска и контролера мат.платы не выявлено.
(RAID-0 массив, состоящий из 2-х дисков SATA Seagate ST3400630AS (400Гб), матер.плата Gigabyte GA-965P-DQ6). Сейчас пробую восстановить информацию разным софтом. Если есть у кого нибудь предложения как коректно можно полностью восстановить иформацию, буду очень признателен.
Re: RAID-0 слетела таблица разделов, на одном из 2-х дисков массива
  От: Fader 11 декабря 2007 г. 19:18
Для восстановления данных в этом случае вполне хватит программы под названием R-Studio.
Создаете виртуальныый массив, в него "запихиваете" оба ваших диска, выставляете размер блока, сканируете диск и получаете информацию.
  От: evgalci 11 декабря 2007 г. 23:21
"Fader" спасибо за помошь! Перепробовал многими прогами и также R-Studio 4.2, но остановил свой выбор на эту прогу http://www.z-a-recovery.com/rus-raid-recovery-tutorial.htm ..... работает замечательно......но установил себе старую версию ZAR 8.0 по причине, что новая версия 8.3 после завешения сканирования и все последующих действий выдавала ошибку , после чего слетала. ZAR 8.0 работает немного иначе, это видно по процессам .
Причина неисправности одного с дисков выявилась сбойная оперативная память, которую пришлось заменить, но вследствии чего пришлось 3 дня убить на восстановлении информации. Видно при перезаписи БИОСа материнской платы была затронута как-то RAID-массив. Это мое субъективное представление проблемы.
  От: Fader 12 декабря 2007 г. 16:33
Обращайся в случае чего.. )
