Raid 1-10 на DAS CFI-B4043JDGG
  От: Alex_M 9 февраля 2025 г. 21:29
Добрый день!
Перестал читаться DAS CFI-B4043JDGG, компьютер его видит, но прочитать не может (в окне "файл поврежден или нет недоступен").
В DAS 4 джиска по 4тБ, установлен на R1-10. Диски заполнены меньше чем на четверть, суммарная нароботка неболша, общее время включения за несколько лет не больше 2-х месяцев, должны быть целы. В распоряжении только ноут, один переходник SATA/USB.
Верно ли я понял, что нужно докупить еще 2 адаптера, и вставлять в них по 2 диска из DAS и писать все в третий?
Если все так, как запустить восстановление данных стазу на 2-х дисках?
Можно писать восстановленные данные в ноут, но там не больше 0.5 тБ.
Re: Raid 1-10 на DAS CFI-B4043JDGG
  От: BlackCat 12 февраля 2025 г. 10:35
Здравствуйте.
Делать подобные вещи на ноутбуке и через USB не лучший вариант вообще.
Если у вас рейд 10 то бывает достаточно 2х дисков для сборки массива, но надо точно знать какие из дисков содержат актуальную информацию.
Помимо этого - если с дисками аппаратная проблема - вы ничего не сделаете без оборудования.
Возможно если данные ценные - надежнее будет отдать специалистам.
И еще - вы пишете что компьютер видит ваш DAS - возможно стоит сначала попробовать прямо на нем запустить ПО для восстановления - например R.Saver. И конечно нужен отдельный диск куда сливать восстановленные данные - это обязательное условие.
Если у вас нет точного понимания что именно произошло и как с этим поступить - то легко можно сделать еще хуже чем было попытками самостоятельного восстановления.
В любом случае, перед тем как что либо делать - ознакомьтесь со статьями на нашем сайте - https://rlab.ru/doc/
 Последний раз отредактировано: BlackCat на 12 февраля 2025 г. 10:47, всего отредактировано 2 раза
  От: harrasadmiss 6 ноября 2026 г. 12:11
Здравствуйте, BlackCat. Подскажите, если собирать массив виртуально через R.Saver или UFS Explorer, нужно ли предварительно снимать посекторные дампы (клоны) всех 4-х дисков через SATA, или при физической исправности накопителей можно попробовать собрать конфигурацию RAID 10 «наเลту» напрямую с контроллера DAS? Costcodle
  От: rebeccabradshaw 11 ноября 2026 г. 7:15
Здравствуйте! Если данные важны, настоятельно рекомендую сначала снять посекторные образы всех четырёх дисков. Если накопители полностью исправны, виртуальную сборку RAID Snow Rider 3D 10 можно попробовать выполнить напрямую, но риск потери данных при ошибках или сбоях остаётся. Главное — не записывать ничего на исходные диски.
