Как инициализировать HDD диск
  От: Vob1169 15 марта 2025 г. 18:02
Здравствуйте.
Есть у меня HDD диск TOSHIBA MK4021GAS 40gb:
https://postimg.cc/LhpTsd00
Установлена на ноутбуке система Windows 10 Корпоративная 64 bit.
Подключил этот HDD диск TOSHIBA к ноутбуку через USB с помощью адаптера (переходника). Этот диск не инициализирован, через ЭОТ КОМПЬЮТЕР он не видится, а если зайти в ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ он определяется в нем, а при заходе в УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ появляется вот такое окно:
https://postimg.cc/CZw8gYKj
а после нажатия OK появляется следующее окно:
https://postimg.cc/5Q51bcyC
В общем инициализировать диск не получается.
Пробовал инициализировать с помощью программы AOMEI Partition Assistant v.10.7.0 – тоже не получается:
https://postimg.cc/mh0t4MZY
Программа CrystalDiskInfo выдает об этом следующее:
https://postimg.cc/PLyn3GJ3
Может для начала попробовать этот диск прогнать с помощью chkdsk, но не знаю как записать команду, потому-что диск не имеет буквенного обозначения, а только в УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ он обозначен цифрой 1. Подскажите как правильно в этом случае написать команду, чтобы не затронуть другой диск с цифрой 0.
Помогите решить проблему восстановления моего HDD диска.
Заранее благодарю за помощь.
 Последний раз отредактировано: Vob1169 на 15 марта 2025 г. 18:16, всего отредактировано 5 раз
Re: Как инициализировать HDD диск
  От: Vob1169 16 марта 2025 г. 16:37
Добавлено:
В AOMEI Partition Assistant 10.7.0 такая ошибка:
https://postimg.cc/rd3hQsJV
В EaseUS Partition Master 16.0 такая ошибка:
https://postimg.cc/RJQXSRzh
 Последний раз отредактировано: Vob1169 на 16 марта 2025 г. 16:38, всего отредактировано 1 раз
  От: locale 17 марта 2025 г. 2:23
Здравствуйте.
На основе предоставленной вами информации, наиболее вероятная причина - наличие аппаратной неисправности. Причём не обязательно самого диска, хотя, скорее всего, дело в нём.
Вариантов может быть множество. Для того, чтобы можно было хоть как-то сузить их спектр, снимите диагностический дамп утилитой R.tester и дайте на него ссылку. Делается это нажатием кнопки "Diag dump ..." в главном окне.
Либо можно сохранить результаты быстрой диагностики (запускается кнопкой "Quick DIAG!") и сохранить результаты. Тогда к диагностическому дампу будут добавлены результаты тестов. Также в окне результата вы сразу увидите предположение алгоритмов утилиты по поводу причины неисправности.
